В самом начале (подготовительном) работ, необходимо подготовить стены.
Стена должна быть ровной, если есть необходимость, то стена штукатурится.
Следующий важный этап, это грунтовка поверхности, под декларативный камень и в зависимости от стены можно использовать грунтовки глубокого проникновения на водной основе, или "Бетоноконтакт" если поверхность бетонная.
Грунтовка обязательно должна высохнуть.
Тут уже смотрите какой именно декоративный камень Вы купили, есть с основой цемент, есть с гипсовой основой.(KNAUF PERLFIX).
Если основа гипс, то покупаем клей с такой же основой, советую "Перлфикс-Кнайф" (KNAUF PERLFIX), адгезия у этой сухой смеси просто сумасшедшая, смесь эластична с ней легко работать.
Если основа цементная, то советую плиточный клей Ceresit СМ11
(кстати он не только плиточный, как многие думают), если работа с наружи здания, то вместо СМ-11, берите СМ-17-й.
Камень лучше класть снизу вверх от внешнего угла, если внешних нет, то от внутреннего, но всё равно снизу вверх.
Завязывайте ряда два, три но с учётом что первый длиннее второго и третьего, кладка "ступеньками".
Постоянно сверяйтесь с уровнем.
Клей наносится как на поверхность стены так и на декоративный камень.
Если декоративный камень на цементной основе, то клей только на стену, если на гипсовой то и на стену и на камень.
Гипсовый декоративный камень, перед кладкой так же лучше загрунтовать (поверхность которая приклеивается к стене, я имею в виду).
Декоративный камень режется болгаркой и кругом по камню.
В общем-то всё, после облицовки ждём пару дней, затем расшиваем (заполняем) швы затиркой.
Класть декоративный камень в разы проще чем кафель, вполне возможно сделать работу самостоятельно.
