Как закрыть паклю между бревнами?
NataBres [2K] 10 лет назад
Мне не нравится вид пакли между бревнами. Чем возможно закрыть паклю, чтобы ее не было видно. Какие варианты наиболее правильны с точки зрения долговечной эксплуатации?
Тут вариантов довольно много, но все работы лучше выполнять после последней конопатки, то есть придаём срубу финишный вид.
Паклю можно закрыть специальной пастой на основе шпаклёвки по дереву.
Закрыть можно рейками ("нащельники" второе название), но нащельники используют редко, ибо внешний вид дома из бревна становится так себе.
Можно внешней финишной отделкой (блок-хаус, различный сайдинг и так далее).
По моему мнению самый лучший (это на самом деле и самый распространённый сегодня вариант), это использование декоративного шнура (каната) на финише,
шнур джутовый.
Что касается "как?", то крепится он и к нижнему и к верхнему венцу (бревну), или клеевым методом (клей наносится между венцов и затем крепится джутовый канат, или канат крепится не большими гвоздями.
Гвозди лучше оцинкованные по понятным причинам (коррозия).
Иногда паклю вообще не закрывают ни чем, её красят, или пропитывают специальными составами.
Можно пазы пробить джутовым шнуром ( в продаже есть этот утеплитель разного диаметра). В этом случае, джут будет выполнять две функции - декоративную и теплоизоляционную. Шнур можно покрасить олифой, что подчеркнет его структуру, и такая заделка пазов станет более ярким декоративным элементом.
Другой вариант - нащельники. Они могут быть деревянными или пластиковыми. Деревянные нащельники можно сделать самостоятельно. Из сухого теса 20-25 мм нарезать рейки шириной 3-3,5 мм. Пройтись рубанком по лицевой стороне, а с другой стороны строгануть рейку на конус с дух краев, чтобы нащельник плотнее прилегал к бревнам. Перед тем, как нащельник прибить или посадить на саморезы, желательно обработать его антигрибковой жидкостью, потом покрыть натуральной олифой.
