Как вывести грибок и плеснь под полом деревянного дома в деревне?
Наталья Викторовна [2] 10 лет назад
В деревянном доме под полом (в качестве утеплителя толстый пенопласт )образовался грибок и плесень
Вырезали в одном месте пол поставили тепловую пушку, просушили.
Чем и как можно вытравить грибок?
Это очень большая ошибка, тепловая пушка гонит тёплый воздух на подобии вентилятора, споры плесени поднимаются вверх и разносятся по всему дому.
К сожалению эта ошибка может стать критичной.
Надо было открыть окна , а пушку направлять не на плесень, а к окну.
После вскрытия полов, плесень даже надо чуть увлажнить что бы споры плесени не перемещались по дому.
Плесень очень опасная "штука" ещё пару веков назад дома поражённые плесенью просто сжигали.
Половое покрытие придётся заменить.
Если Вы уверены что плесень локальная и её нет под всем полом, то можно произвести локальную замену.
Есть народные методы, есть более современные.
В первую очередь удалите плесень механическим путём , а дальше уже на выбор.
Отбеливатель не плохо справляется с плесенью, но он не очень эффективен на пористых поверхностях.
Уксус, сода, но я бы посоветовал использовать буру. 150-т грамм буры на пять литров воды.
Тщательно размешиваем и наносим раствор на плесень, через минут 20-ь жёсткой щёткой, операцию повторите раза три, затем подождите пару суток, после этого можно монтировать новое покрытие.
Можно купить специальную грунтовку антисептическую, к примеру "Тиккурила" (Tikkurila).
Подготовка та же, удаляем плесень шпателями, затем кистью наносим грунтовку.
Что бы в дальнейшем избежать появление плесени, необходимо знать что плесень любит плохо проветриваемые помещения с повышенной влажностью, борьбу с плесенью именно с этого надо начинать.
Не хочу вас пугать, но если под полом образовался грибок, то работы предстоит много и одной просушкой через отверстие в полу не обойтись.
С грибком очень тяжело бороться, гораздо сложнее, чем с обычной плесенью, которую чаще всего бывает достаточно счистить с пораженного ею места, обработать специальным составом против ее повторного появления, или даже использовать раствор "Белизны".
А вот, из-за грибка придется удалить все пораженные им доски и лаги. Так же убрать пенопласт, используемый в качестве утеплителя, так как в нем могут быть споры грибка.
Кроме этого нужно будет под полом убрать верхний слой грунта (там тоже могут быть споры грибка, ведь он способен проникать очень глубоко).
После того, как вся работа по удалению пола и грунта будет проделана, надо будет тщательно просушить подполье, позаботиться об обустройстве вентиляции подпола, чтобы в дальнейшем там не было тепла и влаги, которые являются прекрасной средой для повторного образования грибка и плесени.
Пол при этом нужно будет сделать из новых досок, которые предварительно нужно будет обработать хорошим антигрибковым средством (можно использовать "Сенеж" - это хороший антисептик, который в дальнейшем защитит ваш пол из древесины от гниения, грибка, плесени и от других биоповреждений).
