Канализационные трубы в частном доме лучше закопать или проложить под полом и утеплить?
Исаев Николай [22K] 9 месяцев назад
Ставлю станцию очистки сточных вод и есть возможность трубы вести под полом и утеплить, что даёт кратчайший путь к станции от унитаза.
Оба варианта будут использоваться и к этим вариантам добавляется третий, внутри частного дома канализационные трубы прокладывается "понаружке".
Вся система от "сантехники" и до септика не может быть проложена под полом.
Если у Вас на участке устанавливается септик, или выкапывается выгребная яма, то от фундамента и до септика выкапывается траншея (глубина, ниже точки промерзания грунта) в которую укладывается канализационная труба (не забывайте об уклонах, если система канализации самотечная), это часть будет закопана.
Часть труб которые внутри периметра фундамента будут под полом, трубы лучше заводить на стадии возведения фундамента, вот фото
для наглядности.
Этот участок труб можно и утеплить.
Далее труба "выводится" из под пола и "раскидываются" трубы внутренней разводки.
На этой стадии только унитаза подключается к трубе диаметром 110 мм., остальная "сантехника" к трубам меньшего диаметра. в моем случае это труба диаметром 50 мм.
Вам нужен переход 110 на 50 ("бутылка" в народе).
Не совсем понятно, станция очистки будет в подполье что ли стоять? Канализационная ветка должна распределяться так. Самый близкий к выходу должен стоять унитаз, за ним желательно ванна (душевая), а дальше стиралка и раковина. С унитаза до слива обязательно 100-110 мм, раковина- стиральная машина можно и 50 мм. Уклон 15-20 мм на метр- желательно, чуть больше можно, меньше ни в коем случае. В подполье изолировать не обязательно, в любом случае там плюсовая температура. А вот на улице заглублять на глубину промерзания или прокладывать с подогревающим кабелем. Главное при копании траншеи выдержать правильный уклон и не в коем случае не подсыпать- в последующем это место просядет и получится контруклон, это приведёт к торможению, а то и промерзанию. И ещё момент. Провести можно под полом с необходимым уклоном, а вот на месте ухода под фундамент поставьте тройник с заглушкой (вдруг чего), сверху с системы, а напрямую заглушка.
