Чем приклеить кафель на гипрок?
fomi4ek [253] 10 лет назад
В ванной заканчиваем ремонт, интересует, как и чем приклеить кафельную плитку на гипрок? Есть ли специальный клей?
Гипрок это то же гипсокартон, но произведённый по так называемой фирменной технологии "Кнауф".
Поэтому и кафельная плитка клеится к нему тем же клеем что и к гипсокартону.
Выбор клея зависит от предпочтений (любой плиточный клей подойдёт).
К примеру я предпочитаю клей CERESIT (Церезит).
В вашем случае (ванная комната) подойдёт CERESIT СМ11.
Если хотите купите плиточный клей этой же фирмы ("Кнауф"),
некоторые строители предпочитают работать материалами от одного производителя.
Но это не принципиально, я кладу на Церезит, работая и с гипроком и с гипсокартоном, проблемы из-за клея не возникают.
Важно, при разведении клея сделайте его чуть жиже рабочего (жиже того на который кладёте стены).
Так Вам легче будет облицовывать, будет возможность вставить крестики и при необходимости сдвинуть плитку.
Кстати этим и хорош CERESIT СМ11, он один из немногих которые не прихватываются слишком быстро, отсюда и качество облицовки улучшенное, плюс отличная адгезия и эластичность.
VX55 [4.2K]
У Вас CERESIT на все случаи жизни:)  —  10 лет назад
Плитка клеится на точно такой же клей, как и на обычные железобетонные стены (имею ввиду современные смеси для укладки плитки, а не разные помеси ПВА и цемента или что-то подобное). Единственный момент в подобной работе - это влагостойкий гипсокартон и хорошая грунтовка, а так же профессионализм мастера и его умение работать с клеевой смесью. У меня у самого дома часть стен в ванной обложена плиткой на гипсокартоне и здесь нет ни каких подводных камней.
