Как приклеить гипрок к стене?
Лана [973] 10 лет назад
Есть интересная задумка - сделать декоративный элемент в детской на стене из гипрока. Что-то типа дерева. У супруга художественное образование - он все нарисовал, но вот практическая часть пока только в планах. Чем можно приклеить гипрок к стене, надежно и безопасно?
Подобную задумку одного из заказчиков мне приходилось воплощать в жизнь. Только дерево служило перегородкой, разделяющей детскую комнату на игровую зону и зону для учебы.
Чтобы "соорудить" такое дерево на стене, нужно выбранное место подготовить - очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Самая сложная часть - это нарисовать контуры дерева на гипроке и вырезать фигуру не сломав гипсокартон. ВырезАть можно электро лобзиком или ножовкой по гипсокартону.
Советую применять для этого лист толщиной 12.5мм или 15мм (редко встречается, но найти можно).
Многое зависит от качества изготовления листа. Сейчас некоторые производители стали поставлять в продажу листы, на тыльной части которых бумага плохо держится и отслаивается от сердечника. Обратите на это внимание, так как такой гипрок не годится для монтажа на клею.
После того, как макет дерева вырезан, аккуратно прикладываете его к стене и обрисовываете карандашом контуры. Делаем это для того, чтобы клей можно было нанести на стену, если сделать наоборот и намазать клей на гипрок, то есть большая вероятность того, что макет сломается под тяжестью клея, плюс дополнительная влажность размягчит бумагу, которая является арматурой для гипрока.
Для приклеивания можно использовать монтажный гипсовый клей для гипсокартона любого производителя - я не слышал нареканий на качество какого-либо из них.
Монтажный клей нужно наносить на стену всплошную по краям фигуры. На внутреннюю часть рисунка клей набрасываем точечно на расстоянии не более 30см между ними. Толщину клея делайте не менее 2см.
Аккуратно устанавливаем заготовку на место, прижимаем, берем ровный брусок или доску и пристукивая резиновым молотком, выравниваем дерево по плоскости. Следите за тем, чтобы толщина стенок по всему контуру была одинаковой и не менее 25мм, это позволит без проблем установить по краю арочный угол.
Для создания объема, крону дерева можно сделать из двух слоев гипрока, чтобы она выступала за плоскость ствола дерева. Второй слой приклеиваем этим же монтажным клеем.
На следующий день, после того как клей высохнет и гипрок отдаст лишнюю влагу, можно приступать к отделке. Первым делом нужно закрыть все края ствола, веток и кроны дерева арочным ПХВ углом.
Именно для того, чтобы не подрезать угол по ширине полочки мы делали толщину фигуры не менее 25мм.
Арочный угол монтируем на шпаклевку, желательно крепкую (Ветонит, СЕ 78, Фугенфюллер), выдавленную шпаклевку убираем шпателем.
После того как углы "застынут", шпаклюем всю поверхность дерева, ошкуриваем и грунтуем.
Теперь дерево можно раскрашивать.
В начале подготавливаем стены.
Снимаем обои, плитку и так далее.
Затем правилом "пробиваем" стены на ровность.
Если стены очень не ровные (перепады больше 5-и см), то лучше заштукатурить, через грунтовку), или гипрок класть каркасным методом, не клеевым.
Если более менее ровные, то можно клеить гипрок.
Но перед наклейкой, стены необходимо загрунтовать. Какую именно грунтовку использовать, смотрите по-месту, к примеру если стена кирпич, подойдёт универсальная грунтовка глубокого проникновения.
После того как грунтовка высохнет, можно продолжать.
Удобней сразу же на стене прочертить "маяковые" вертикальные линии, или хотя бы одну для первого листа.
Естественно линия отбивается по уровню.
Можно и отвес от потолка кинуть, что бы сразу определиться с количеством клея.
Насчёт клея, в этом случае подойдёт клей для гипрока "Knauf-Perlfix"
(Кнауф Перлфикс), одна компания выпускает и гипрок и клей.
Следующий этап:
Наносим клей на гипрок, тут уже смотрите сами, если стены ровные, то можно гребешковым шпателем по периметру и полосой по центру листа.
Если нужен слой, то "холмиками"
опять же по периметру листа и центру.
Далее подставляем что нибудь под лист, к примеру кусок деревяшки в виде клина, надо оставлять расстояние от нижнего края листа до пола.
В общем-то всё, лист к стене, чуть прижимаем, берём в руки уровень "ловим" вертикаль подавливая, если надо.
Остальные листы уже рядом с первым, первый у нас "маяковый", последующие клеить проще, просто прикладывайте уровень между первым листом и вторым, щелей (под уровнем) не должно быть.
