Как мыть роллетные москитные сетки самим?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Тополиный пух застревает в роллетной москитной сетке, ужас. Как мыть, очищать эти сетки самостоятельно?
Хочу, как дополнение к первому, дать ещё один действенный совет, который мне неоднократно помогал.
Конечно, не нужно дожидаться сильного загрязнения, но не всегда пылесос может справиться с загрязнением, особенно, если тот же пух забился в сетку и прошёл дождь.
Поэтому, следует поступить следующим образом. Снимаем сетку и помещаем её в ванну. Обычно, размеры противомоскитной сетки позволяют это сделать. Затем набираем воду до полного погружения сетки и оставляем на несколько часов, чтобы грязь (не только тополиный пух) размягчилась и отстала.
Затем берём обыкновенную одёжную щётку, намыливаем её и тщательно, но аккуратно, чтобы не повредить сетку, прочищаем её. После чего ополаскиваем в воде и оставляем до полного высыхания.
Не стоит устанавливать на окно ещё влажную сетку- осядет пыли и другая грязь.
Задерживать тополиный пух, летающий по улице, – еще одна обязанность москитной сетки. Плохо то, что удалить его из ячеек действительно трудно. Можно попробовать такие способы очистки:
  • Пылесос – это основное средство борьбы. Только лучше начинать чистку с внешней стороны окна, там пух легче удаляется с сетки.
  • Мягкой щеткой-пылесборником, опять же с внешней стороны, можно пройтись по сетке - кое-что уберется.
Общий совет по уходу за роллетной москитной сеткой такой: делать уборку лучше ежедневно, не дожидаясь, когда наберется много пуха, а потом пройдет дождь и забьет его в ячейки сетки.
Есть и радикальный способ борьбы с тополиным пухом на сетке – периодически ее заменять на новую.
Мыть роллетные москитные сетки не сложно.
Если в них застрял пух, то изначально пробуем удалить его с помощью пылесоса.
Выставляем пылесос на максимальную мощность и чистим сетку на режиме ковра.
Потом, то что не поддалось предыдущей чистке, очищаем так же с помощью пылесоса, но выбираем режим чистки пола. Щётка поможет застрявшему пуху повылазить из ячеек сетки.
На последнем этапе сетку нужно промыть щеткой мыльным раствором. Споласкивания сетку и даём стечь воде.
После того, как сетка высохнет, её можно ставить на место.
