Как лучше крепить наличники: на гвозди или без?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Какой способ крепления дверных наличников лучше: при помощи гвоздей или клея? Почему? Какие есть преимущества у одного и другого варианта?
Думаю что слово "лучше" тут не очень подходит.
И у крепления гвоздями есть как плюсы так и минусы и крепление на клей не идеально.
Смотрите уже по месту. Если грамотно использовать гвозди, то шляпок не будет видно вообще, а это главный минус гвоздей.
Шляпки можно откусить, можно сразу купить специальные "вагоночные" гвозди с узкой и не большой шляпкой.
Шляпку гвоздя можно зашпаклевать, это актуально если наличник под покраску.
Под клей поверхность стены на которую ложится наличник, надо идеально подготавливать что бы не было щелей между наличником и стеной, клей перепад "не вытянет", в отличии от гвоздей.
Если наличник из МДФ, то перед тем как сажать его на гвозди необходимо просверлить отверстия, что не очень удобно.
Работа по установки наличников на клее, чуть проще, но времени занимает не меньше.
В общем если стена ровная, наличник не из натурального дерева (к примеру шпонированный , или ламинированный МДФ), то я бы посоветовал монтировать его на клей.
Если деревянные, то всё же гвозди лучше клея.
Ещё учитывайте то что наличник на гвоздях можно снять и заново установить, наличник на клею снят можно, но могут быть проблемы.
С установкой этого же наличника на место могут возникнуть сложно, старый клей надо снимать, и с коробки и со стены и с наличника.
Ещё минус к клею, это дороговизна самого клея по сравнению с гвоздями.
Так же к "жидким гвоздям", необходимо покупать "пистолет".
Как по мне, то крепить наличники на гвоздях намного практичнее, чем на клее. Объясняется все тем, что если вдруг придется провести демонтаж наличника с последующим его монтажом обратно, то сделать это будет гораздо проще. Крепление на клее может быть и не очень надежным, что приведет к отходу наличника от основания (места, к которому клеили). Большинство наличников, которые есть в продаже, достаточно дешево стоят, а это влияет на их качество, но их покупают. Из-за того, что дешевые наличники довольно часто бывают немного согнутыми в дугу, их сложнее клеить, а применение гвоздей облегчает задачу и делает соединение более надежным. Бытует мнение, что при установке на клей, наличник легче поддается регулировке в случае обнаружения оплошностей. Да, это так. Также многим не нравится то, что после установки наличника на гвозди, остаются следы их присутствия. Да, это неприятно, но сейчас есть в продаже гвозди без шляпок или шпильки, использование которых практически избавит вас от следов ихнего же присутствия.
