Осуществить такой монтаж можно самому главное иметь представление о том как проводятся такие работы. В основном весь металлосайдинг крепиться на специальный металлический профиль. Прежде всего нужно выровнять стены и очистить от неровностей, профиль крепим так как показано на схеме по размеру:
Но можно использовать вместо мет. профиля деревянный брусок 50*50 мм. но дерево опасно тем что подвержено возгоранию. Крепеж профиля проводим анкерными болтами, между профилем укладываем утеплитель его можно клеить можно на специальные анкера крепить. Затем все обтягиваем паропленкой и можно приступать к облицовке металлосайдингом.
Первый монтажный ряд крепим к стартовой планке и фиксируем его саморезами. Затем последовательно проводим следующие листы сайдига. Вся сборка происходит снизу вверх. Все панели крепятся при помощи специального устройства ( замок) шип - паз. Монтируется вся конструкция довольно просто.
