Где можно купить крепеж для москитных сеток в Краснодаре?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Где в Краснодаре продается крепление для москитных сеток? Как его правильно выбирать? Что при этом необходимо учитывать?
Я считаю, что самый большой ассортимент креплений для москитной сетки в Краснодаре предлагает магазин «Кров-Юг», расположенный на улице 2-й пятилетки №23/2.
Правильность выбора конструкции крепления зависит от предпочтений покупателя и, конечно, от цены крепежа, а также от того варианта крепления, который будет наиболее предпочтителен в данном конкретном случае:
• москитная сетка, продаваемая в рулонах, крепится при помощи специальной ленты с липкой поверхностью;
• на раздвижные алюминиевые окна москитная сетка крепится специально для этого устанавливаемыми полозьями;
• для крепления используются барашки или "карманы";
• сетка накладная крепится при помощи уголков согласно прилагаемой схемы
• сетка, устанавливаемая в оконный проем, закрепляется пружинными штифтами (плунжерами);
• для крепления сетки используются специальные Z-образные кронштейны;
Думаю, что выбирать надо последний вариант крепления, так как он наиболее экономичен и проще монтируется. Для правильности выбора публикую сравнительную схему крепежа сетки при помощи двух последних вариантов крепления
Вот адрес одной из компаний в Краснодаре : ООО "А-Тира".
Краснодар улица Восточно-Кругликовская дом № 18-ь.
Телефон: 2-90-03-86.
У компании есть своё производство, они изготавливают и москитные сетки в том числе, естественно продают и фурнитуру к ним, включая крепёж.
В компании есть свой штат мастеров, которые смогут подобрать Вам необходимый крепёж, по желанию (Вашему) могут и установить.
А вообще крепёж для москитных сеток продаётся в любом магазине торгующим жалюзи, окнами, дверьми, москитными сетками и так далее.
Предложенная, выше, компания это производитель и продавец в одном лице.
Но опять же есть Вам надо купить одно поломавшееся крепление, то нет смысла обращаться в специализированные компании, в любом магазине (строительном) можно приобрести крепёж, это не проблема вообще.
Гораздо важней определиться с тем какой именно крепёж Вам нужен.
Видов крепежа для москитных сеток, довольно много, это и металлические зацепы (в комплекте с ними идут специальные заклёпки, (реже саморезы).
Это и пластиковые "барашки", плунжерные штифты, металлические Z-образные крепления и так далее.
Есть и Z-образные крепления пластиковые
(металлические надёжней, хотя и срок службы пластиковых креплений при правильной эксплуатации равен 5-и годам минимум).
Я бы посоветовал взять с собой крепление которое вышло у Вас из строя, так будет проще купить именно то что нужно, ибо выбор по типу конструкции действительно большой.
