Перед тем как менять мастера, Вы всё у него уточните. Очень часто в наше время крепят коробку на монтажной пене, плюс подвесы
(подвесы это специальное крепление под профиля для гипсокартона).
Я именно так устанавливаю двери не только ванна туалет , но и межкомнатные.
Это надёжное крепление и нет смысла анкерами через коробку в стену, даже при наличии декоративных заглушек, смотрятся такие крепления не очень.
Ну и последнее, возможно Ваш мастер оценил стену, к примеру стена гипс, она тонкая, поэтому он и не желает её сверлить, она просто может отколоться пластинками.
Перед началом работы подготавливаем клинья и плотный картон.
Вставляем коробку в проём.
Далее берём в руки уровень, вылавливаем вертикаль, можно и на горизонтальную планку кинуть уровень.
Подвесы, уже смотрите по мету, можно до установки в проём их вкрутить в торец коробки, если ситуация позволяет, то можно и после расклинивания.
Кстати под часть подвеса который крепится к стене, можно сделать "потай" (углубление, штробу) затем зашпаклевать заподлицо.
Теперь расклиниваем коробку приготовленными клиньями, опять ловим ноль (проверяем).
Закрываем двери (я обычно не ставлю распорки, двери в закрытом положении по моему мнению удобней).
Далее закручиваем подвесы в стену, если бетон, сверлим, затем дюбель и шуруп, если гипс, можно сразу саморез в стену.
Между полотном двери и коробкой вставляем плотный картон, приблизительная толщина 2-3 мм.
Всё, осталось запенить.
После того как пена высохнет, открываем двери, убираем лишнюю пену и дальше по обстоятельствам, если надо подпенить, подпениваем, если надо шпаклевать, шпаклюем.
В конце наличники.
