Чтобы правильно выбрать фундамент у вас на руках должно быть два пакета документов:
- Проект дома (без фундамента)
- Геологическое исследование почвы
Именно опираясь на эти данные можно выбрать оптимальный вариант.
А вообще вы должны мыслить следующим образом:
Всегда можно залить монолитную плиту, но это самый дорогой и самый сложный в инженерном отношении вариант.
Чем глубже "закопан" уровень промерзания почвы, тем дороже обойдётся классическая лента и тем больше шансов её не до грузить.
Мелко заглубленный ленточный фундамент сравнительно дешёв, но очень придирчив к уровню залегания грунтовых вод, рельефу, весу здания и распределения внутри него нагрузок.
Поскольку вам обязательно нужно цокольное основание то ограничимся только на этих трёх вариантах.
Насчёт же методики выбора и расчёта - это сложная инженерная задача. Поступайте в строительный вуз, там вам всё объяснят. Честное слово, фундамент под жилой дом - это не место для журнальных советов.
Вы можете поспорить, что мол Петровы, Сидоровы и Простоквашевы сделали на глазок и живут. Но потом не удивляйтесь почему по новому дому идут трещины. Это не вина плохого кирпича или нерадивых каменщиков. Это всё итог неправильно запроектированного основания.
