Как почистить бойлер Gorenje от накипи в домашних условиях?
Shipenok [476] 10 лет назад
Нужно дома почистить бойлер марки Gorenje от накипи. Слышал только, что у такого бойлера некие особенности чистки, так как у него сухие тены. Как правильно провести чистку? На что стоит обратить внимание?
Нет ничего сложного, чтобы почистить бойлер Gorenje от накипи. Принцип и алгоритм очистки идентичен для всех бойлеров, не зависимо от производителя и типов в них нагревателей. Неодинаковы только конструкция креплений.
Чтобы почистить бойлер от накипи, нужно перекрыть вентиль на подаче холодной воды и оба крана на бойлере. Обязательно отключить бойлер от электросети! И слить воду из него. Лучше бойлер перед разборкой снять со стены, так было бы легче работать .
Для некоторых камнем преткновения является снятие крышки. Она снимается легко, ничего не надо ломать и прилагать силу, нужно просто отверткой поддеть снизу и на себя вытащить переднюю панель. Крышка не прикручена, а просто двумя пластиковыми штифтами вставлена в отверстия.
Аккуратно снять ручку регулятора температуры (зажата пружинной пластиной), остается открутить два винта и крышка снята. Перед тем как отсоединить все провода, чтобы снять металлическую панель, желательно подсоединение их сначала сфотографировать с разных ракурсов, при сборке вам это пригодится.
Панель снята, остается открутить фланец, он крепится шестью гайками М8. И перед вами вся неприглядная картина, накопленная за годы эксплуатации бойлера. Накипь сначала удалить вручную, вычистить с помощью тряпочки и губки. Стенки бака промыть водой из шланга. Не нужно накипь со стенок счищать металлическими предметами, можно таким образом повредить защитный слой, а он служит дополнительной защитой от коррозии. И конечно, не забудьте хорошо почистить резиновую прокладку.
Сборка производится в обратном порядке.
Бойлеры Gorenje (Горенье) отличаются довольно обширной линейкой, то есть это не что-то одно, модели разные.
Можно выделить общее, для того что бы добраться до тэна, необходимо открутить фланец который держат шесть болтов,
пожалуй это единственное отличие бойлеров Gorenje от "собратьев".
А начинать надо как обычно.
Первый шаг это полное обесточивание, отключаем электричество, перекрываем подачу воды.
Далее, в зависимости от того ка у Вас подключён бойлер к воде, сливаем воду, или раскрутив "американку", или через обратный клапан (одевается тонкая трубка на клапан, вода сливается к примеру в унитаз), или установлен специальный кран для слива воды.
Дальше, наша задача снять крышку находящуюся под бойлером.
Могут возникнуть проблемы с поиском крепежа, хочу сразу сказать на бойлере Gorenje на крышке крепежа в виде шурупов нет, крышка просто отщёлкивается от своего места (чуть потяните ей на себя, между крышкой и корпусом вставьте отвёртку и чуть нажмите на неё).
Далее, уведите тумблер, это ручка регулятора температуры.
Понятно что она будет нам мешать снять панель полностью.
И ручка регулятора без механического кропления, её прижимает к корпусу пружина.
Ручку при помощи отвёртки так же надо просто отщёлкнуть.
Затем, пришло время полностью "отстегнуть" всю проводку (провода) тут сложного нет ни чего, просто вынимаем провода из клемм.
Всё, теперь снимаем панель.
Перед нами тот самый фланец о котором писал выше, открутили шесть гаек (ключ на 13-ь).
Потянули тен вниз, желательно предварительно подставить ведро, грязи будет много.
Осталось почистить тен (без применения абразивных средств включая наждачную бумагу) и собрать в обратной последовательности.
Не написал про анод, осмотрите его, возможно есть смысл заменить анод на новый.
Анод в бойлерах Gorenje находится с верху, снять его архи сложно, для этого надо снимать бойлер с крепления, откручивать верхний крепёж анода.
Ещё не большой совет, чаще всего вот эта прокладка под фланец,
меняется полностью, даже если она визуально целая, советую всё же купить новую, перед обратной сборкой.
