Чем обработать деревянные элементы фахверка перед окраской?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
При проведении капитального ремонта дачного дома, который построен по технологии фахверк, встал вопрос об увеличении сроков эксплуатации элементов конструкции (балки, регеля и стойки). Необходима консультация по вопросу: Чем обработать деревянные элементы фахверка перед окраской?
Тут всё зависит от того какой именно , на какой основе Вы будете использовать краску. К примеру и олифа является не плохим материалом, но под масляные краски.
Защита древесины перед окрашиванием, это целый комплекс подготовительных работ.
Защитная пропитка должна защищать древесину от влаги, от гниения, плесени, грибков, насекомых-короедов и так далее.
Так же древесина является чрезвычайно горючим материалом, поэтому советую покупать пропитку работающую по всем этим направлениям.
К примеру вот не плохая пропитка, называется "ОгнеБиоЩит".
Из названия понятно, что данная пропитка переводит древесину в разряд трудно воспламеняющихся материалов, плюс полная защита от синевы, плесени, насекомых.
Ещё плюс к этой пропитки, она не мешает древесине "дышать", а это архи важно.
Пропитку надо наносить на подготовленную поверхность, осмотрите свои деревянные элементы, если есть трещины, сколы, торчащие сучки и так далее, необходима шпаклёвка и ремонт поверхности.
Иногда есть смысл (зависит от породы дерева) пройтись по нему наждачной бумагой, далее пропитка.
Наждачная бумага лучше с мелким зерном, на больших площадях удобней работать шлиф машинкой.
Пропитку можно наносить как и краску любыми подходящими инструментами, начиная от кистей и заканчивая краскопультом (на больших площадях, без краскопульта сложно).
При желании можно совместить грунтовку и пропитки, есть в продаже грунтовки по дереву с антисептиком, перед покраской всё равно придётся грунтовать.
Для деревянных деталей перед покраской есть различные классы/виды пропиток, грунтовок и комплексных субстанций, которые включают и антисептики, и фунгициды, и антипирены (это все для Защиты от гниения, бактерий, насекомых, для огнезащиты).
В огромном выборе нужно сориентироваться, учтя ваши собственные факторы:
  • снаружи или внутри находится изделие;
  • климатических особенности, температурных режимы местности, помещения;
-интенсивность нагрузок, если таковые есть.
Далее: грунтовку-пропитку нужно подбирать под вашу конкретную краску/лак. Если она алкидная, то и пропитку нужно взять такую же и лучше от того же производителя. Составы обязаны быть совместимы.
