Наверное не удивлю если скажу что цвет кафеля не играет никакой роли, гораздо важней знать о каком налёте идёт речь (известковый, мыльный, налёт строительный после кладки кафеля и так далее).
Так же важно знать какой именно кафель (глянец, матовый).
Допустим речь об известковом налёте.
Проще всего пойти и купить средство предназначенное именно для чистки кафеля, к примеру "Сияющий кафель",
данное средство очень быстро в течении пяти-10-и минут удалит известковый налёт с кафеля.
Средство распыляем на кафель, ждём минут пять, затем смываем тёплой водой, в конце чистая сухая тряпка.
Так же налёт "победит" средство для мытья окон, практически любое из них.
Есть и народные, менее дорогостоящие методы борьбы с известковым налётом.
К примеру нашатырный спирт, разводим с водой, далее заливаем раствор в "брызгалку" обильно смачиваем кафель, затем смываем тёплой водой (ждём около 10-и минут).
Уксус (3%) так же легко справится с налётом.
Ни нашатырный спирт, ни уксус не повредят поверхность кафеля.
Самое главное не используйте абразивные средства, вот они могут поцарапать кафель.
При работе с кафелем, необходимо использовать мягкие губки и такие же мягкие тряпки из натуральных тканей.
