Как защитить резину от солнечного ультрафиолета, чтоб не разрушалась?
домовой [64.3K] 10 лет назад
В данном случае вопрос на много сложнее чем предыдущий по защите пластиковой емкости от ультрафиолетового излучения. Дело в том , что резина постоянно подвергается деформации, это так сказать главное ее свойство, поэтому те способы которые годятся для пластиковой емкости здесь не подойдут. Конечно современные резины должны в своем составе содержать ультрафиолетовые ингибиторы. Так в иностранных шинах это обязательно. К сожалению в нашей стране разработки в этой области сильно отстают. Так что единственное что можно сделать покрасить резину импортной краской для резины. Конечно желательно, чтобы и сама краска была устойчивая к ультрафиолетовому излучению. Вот как это делается и вид упаковки краски.
Если имеются в виду автомобильные шины ("резина" в народе), то защитить от УФ-излучения можно специализированными средствами которые называются "чернители шин".
Из личного опыта рекомендую "чернитель" в составе которого есть силикон, вот так
выглядит это средство, такое средство (это помимо прочего) защищает резину и от "Уф-излучения.
Перед использованием убираем пыль и грязь, модно и помыть "резину" с просушкой.
Далее наносим "чернитель" на поверхность, слой равномерный, если это аэрозольный "чернитель" то наносится методом распыления, если нет, то можно нанести губкой.
Если речь о другой "резине" например о резиновом поливочном шланге, то шланг от УФ-излучения можно защитить фольгой, фольга "наматывается" на шланг и фиксируется алюминиевым скотчем.
Ещё лучше купить вот такую
защитную спираль (из полиэтилена) с УФ-стабилизатором, при покупке спирали учитывайте наружный диаметр резинового шланга.
