Что сделать с обувью, которая выгорела на солнце неравномерно?
та счастливая [832] 8 лет назад
Плотно набить изнутри газетами для придания формы, а затем покрасить снаружи из аэрозольного баллончика качественной краской для обуви, например "Саламандрой". Подбираете необходимый оттенок и наносите нужное количество слоёв. Дорогие краски для кожи обычно неплохо выравнивают цвета на коже, надо только красить соблюдая все инструкции, т.е. распылять с расстояния не ближе нескольких десятков сантиметров,в помещении где минимум пыли, давать каждому слою просохнуть минут 20 и т.п. Более точная инструкция по пользованию есть на контрэтикетке любого баллончика и обязана быть русскоязычной согласно нашему законодательству. Если таковой нет, то это может быть леваком и такой краской пользоваться не стоит.
На мой взгляд, самый лучший и эффективный вариант, это покраска обуви.
Есть в продаже специальные краски для обуви, они восстанавливают цвет, практически полностью.
При желании цвет обуви можно поменять полностью.
При выборе краски учитывайте из какого материала изготовлена обувь.
Вот к примеру, не плохая краска "WESTFALIKA",
можно красить обувь из замши, нубука, велюра.
Есть выбор по цвету, краска аэрозольная, легко наносится.
Но нужна предварительная подготовка.
Выгоревшую обувь надо тщательно очистить от пыли и грязи, далее просушить, возможно и обезжирить.
Краска наносится на обувь с расстояния 10-ь, 15-ь см.
Слой равномерный.
Перед нанесением краски встряхните баллон.
Если обувь со шнурками, то шнурки лучше вынуть.
Пользоваться вновь окрашенной обувью, можно только полной просушки краски.
Если переживаете за результат, то как вариант, отнести обувь в мастерскую, там покрасят профессионально.
Если обувь выгорела на солнце неравномерно, подкорректировать это можно такими способами:
  1. Покрасить обувь: в мастерской, дома краской или просто несколько раз обувным кремом подходящего цвета (он легкий тон хорошо придает).
  2. Наоборот , сделать обувь равномерно блеклой. У меня был опыт с замшевой обувью, когда одна туфля была светлее. Вторую туфлю два раза слегка смочила при помощи губки слабым раствором белизны - она посветлела.
  3. Декорировать в тех местах, которые больше всего выгорели. На солнце активно выгорает летняя обувь, ее легко можно украсить пуговицами, цветами, стразами, бантами или сделать рисунок красками. Причем декорировать не обязательно одинаково левую и правую, наоборот, сейчас симметрия не в моде и можно вообще декорировать одну туфлю/ босоножек/кед.
Если обувь выгорела на солнце и её цвет изменился, для восстановления цвета стоит воспользоваться специальными аэрозольными красками для обуви. В магазинах обуви очень большой ассортимент обувной краски, но стоит остановить выбор именно на аэрозольной краске. Такую краску удобно наносить и процесс окрашивания получится равномерным при соблюдении инструкции по использованию.
Производителей краски для обуви много, к примеру
Саламандра, Сильвер, Селтон.
Наносить краску нужно на сухую чистую обувь, соблюдая указанное расстояние на упаковке (порядка 10-20 сантиметров).
Если обувь сильно выгорела и с первого раза не прокрасться, тогда возможно нанесение краски придется повторить.
Носить обувь можно будет только после того, как краска окончательно высохнет.
В этом случае можно применить следующий метод. Выставить на солнце другую пару обуви и смотреть пока у нее цвет не совпадет со второй туфлей. Но в этом случае необходимо следить за цветом, в противном случае можно передержать туфлю на солнце. Такой метод точно сработает и ваши туфли будут одинакового цвета.
