Начать нужно с того, что побеспокоиться о достаточном утеплении теплицы. В качестве несущей конструкции лучше всего использовать металл, а в качестве покрытия - многослойный поликарбонат. Отопление для теплицы лучше всего подойдет водяное. Контур основы лучше всего устраивать из пропиленовых труб (потребуется паяльник). Такие трубы не подвергаются коррозии и отлично лежат в земле. При устройстве контура можно не соблюдать уклоны, так как в систему можно установить дополнительный насос или использовать котел, обеспечивающий прокачку воды по системе. рРи наличии газа проще всего приобрести газовый котел, однако если его нет, то не стоит тратиться на проект и подключение. Проще всего будет установить твердотопливный пиролизный котел. Его основное преимущество состотит в том, что одной загрузки топлива хватает на 3-4 дня.
