Универсальный клей из линолеума. Как приготовить клей в домашних условиях?
Для приготовления клея из линолеума, нужен только линолеум без подложки.
Но так как почти весть линолеум идёт с подложкой (современный) придётся её удалить полностью (можно срезать).
Для приготовления клея нужен чистый линолеум, дабы в клее не оказались не нужные компоненты (грязь), моем и просушиваем линолеум.
Нарезаем на очень мелкие куски, удобно большими ножницами, но можно и острым ножом.
Вторым ингредиентом выступит обычный ацетон,
количество произвольное, но ацетон должен покрыть весь линолеум (куски).
Удобней клей делать в стеклянной банке с крышкой.
Что бы соединение крышка-банка было более плотное можно проложить крышку целлофаном.
Залили куски линолеума ацетоном и плотно закрыли крышкой.
Ацетон начнёт растворять линолеум, этот процесс будет продолжаться примерно сутки.
Советую иногда банку встряхивать, это ускорит процесс растворения линолеума в ацетоне.
В общем-то всё, но честно говоря клей так себе (да и по цене не бесплатный, ибо ацетон стоит денег), но вполне подойдёт на не ответственных участках.
Этим клеем можно склеивать почти всё, по этой причине он универсальный.
10
В домашних условиях можно приготовить не только клей из резины, но и из линолеума.
Делается это очень просто. Видела, как отец готовит этот нехитрый клей.
Нужны обрезки линолеума. Если он с матерчатой основой-утеплителем, его нужно отделить, так как он не растворится в ацетоне.
Режем линолеум на куски, кусочки и заливаем ацетоном.
Нужно выждать примерно 10 дней, закрыв плотно крышкой содержимое, так как линолеум не сразу растворится в ацетоне.
Этим клеем из линолеума можно склеивать фарфор, ткани, металлические изделия, дерево, пластмассу.
И еще: если к этому приготовленному клею добавить измельченный мел, по весу 1:1, то получится отличная мастика, которую можно использовать для затирки щелей (в полу) или облицовки стен кафелем.
В давние советские времена, когда в магазинах абсолютно ничего не было, приходилось делать клей из старого линолеума. Для того, чтобы сделать такой клей, надо взять линолеум, он должен быть безосновный, порезать его на куски, чем мельче, тем лучше, положить эти кусочки в стеклянную банку, залить ацетоном так, чтобы линолеум плавал в ацетоне, уровень ацетона должен быть выше этих кусочков, и закрыть плотной крышкой, лучше завинчивающейся, чтобы ацетон не испарялся. Периодически встряхивать, иногда размешивать. Дня через 2-3 линолеум растворится и можно клеить.
Необходимо сразу определится о каком линолеуме идет речь. Линолеум бывает на натуральной основе, состоящей из льняного масла древесных опилок и мела. Нов настоящее время в основном линолеум делают на основе ПВХ. Сами вы отличить данные марки линолеума не сможете, а доверять продавцам нежелательно. Конечно натуральный линолеум можно растворить в ацетоне, хотя для этих целей лучше применять более высоко кипящие растворители и лучше использовать смеси растворителей, а подбор определяется эмпирическим путем. Теперь о линолеуме на основе ПВХ. для его растворения можно использовать ацетон, но дихлорэтан. Дело в том , что в химии есть правило _ подобное растворяется в подобном. Что касается самого линолеума, то можно использовать и имеющий основу, но затем вам нужно будет его отфильтровать и сконцентрировать. А растворение лучше кусочков линолеума, максимально измельченных вести в две стадии. первая стадия добавляется немного растворителя и происходит стадия набухания, когда растворитель проникает в линолеум, при этом ослабляются межмолекулярные связи и при добавлении оставшейся части растворителя процесс протекает очень быстро, тем более если использовать водяную баню.
Старый линолеум может пригодиться, поэтому не стоит его выбрасывать.
Один из способов использования старого линолеума это изготовление клея. Клей сделанный собственноручно из линолеума очень эффективный, хорошо склеивает различные материалы.
Для приготовления клея из линолеума, необходимо отделить от него подложку, тщательно вымыть и высушить.
Теперь подготовленный линолеум необходимо измельчить, для этого необходимо нарезать его ножницами сначала на полоски, потом на квадраты. Чем мельче будут куски, тем быстрее приготовится клей.
После того, как линолеум измельчен, его необходимо поместить в банку с плотной крышкой и залить ацетоном, ацетон должен полностью покрыть куски линолеума.
Важно, чтобы банка закрывалась плотно, можно уплотнить полиэтиленовым пакетом, полодив его под крышку.
Перемешиваем ацетон с линолеумом и убираем банку в сторонку примерно на сутки, содержимое необходимо периодически перемешивать, просто встряхнув банку.
Через сутки клей должен быть готов.
Рецепт очень простой: нарезать линолеум мелкими кусочками (предварительно отделив его от основы) и полностью залить ацетоном. Через сутки клей готов и его можно применять по назначению. Таким клеем можно клеить практически все и металл, и дерево, и стекло.
А вот в сочетании 1 к 2 (1 часть клея и 2 части мела) его можно использовать как шпаклевку.
В а равных сочетаниях клей/мел - отличный раствор для укладки кафельной плитки.
