Можно ли отреставрировать керамический нож?
Фигаро [16.9K] 10 лет назад
Примерно такая ситуация случилась с похожим ножом. Как исправить ситуацию и как в дальнейшем уберечь подобный инструмент?
Все знают, что у керамических ножей есть масса достоинств, и есть один очень существенный минус - это хрупкость керамического клинка. Поэтому таким ножом ни в коем случае нельзя резать ничего твердого, и самое главное - его нельзя ронять на твердые поверхности, типа кафельного пола, металлической мойки и прочего. Иначе не избежать такого повреждения, как показано у Вас на фото, а именно - откола керамического клинка.
На мой взгляд, сделать качественную реставрацию керамического ножа с такой поломкой не представляется возможным, так как прежней прочности после его восстановления уже не будет, и при первом же более или менее сильном нажиме на клинок приклеенная каким-либо образом часть керамического клинка отлетит вновь.
Но попытаться склеить такой нож можно при помощи многокомпонентного эпоксидного клея, который склеивает различные материалы, в том числе и керамику, стекло и прочие хрупкие материалы.
Этот универсальный клей устойчив к различным неблагоприятным средам, в том числе к влаге, кислотам, щелочам.
Склеивать такой нож лучше под воздействием самодельного устройства-пресса. Как выглядит такое устройство можно посмотреть ниже (см фото):
На вторую часть Вашего вопроса о том, как уберечь в дальнейшем этот инструмент от подобного рода повреждений, можно дать следующие рекомендации:
  • работать керамическим ножом только на специальных разделочных досках, которые могут быть: деревянные, силиконовые, пластиковые;
  • ни в коем случае не мыть его в посудомоечной машине, только вручную под струей теплой воды;
  • не скоблить и не стучать керамическим ножом во избежании сколов;
  • и самое важное - не роняйте нож на твердые поверхности, иначе не избежать раскола клинка;
  • хранить такой нож нужно на специальной подставке для керамических ножей.
Подставки для керамических ножей бывают самые разные и всегда можно подобрать наиболее подходящую к дизайну Вашей кухни:
Есть так же подставки для керамических ножей со специальным наполнителем:
Помните, что керамический нож - это вещь дорогая и очень хрупкая, поэтому требует самого бережного обращения с ним.
В общем-то можно, но на мой взгляд ремонт экономически нецелесообразен если нет подходящего инструмента.
Нужна бормашинка.
Нужен набор буров к ней, с алмазным напылением,
другие свёрла просто не возьмут такую прочную керамику.
Нужны пластины металлические.
Делаем разметку соединив два куска поломанного лезвия торцами.
При помощи буров (различных, сферических, конических) "прогрызаем" (ибо сверлением этот процесс назвать сложно, в общем-то это вышлифование) отверстия в керамике.
Далее металлические пластины (желательно 4-е пластины две с одной стороны, 2-е с другой, или 2-е, но широкие, пластины параллельно друг другу попарно) и болтовое соединение платин с двух сторон лезвия.
Кернить такую керамику бесполезно, поэтому советую начать с конического бура.
Времени на "сверление" отверстий (как минимум 4-х) уйдёт масса, да и внешний вид отремонтированного лезвия будет желать лучшего.
То есть теоретически ремонт возможен, но на практике чаще всего такие ножи (с поломанными лезвием) просто выбрасывают.
Керамический нож можно заточить, нужен вот такой
алмазный брусок, или "электроточило".
Но на Вашем фото лезвие ножа отломано, склеивать его торцами бесполезно, при первой же нагрузке лезвие обломится в месте склеивания.
Один вариант соединить обе половины лезвия ножа пластинами, можно металлическими.
Но придется сверлить отверстия и причем, сквозные.
Пробуйте "алмазные" сверла по керамике, или сверла с карбидным напылением.
Кладем нож на жесткую и ровную поверхность, если это стол, подложите под нож кусок фанеры.
Начинаем сверление, установите обороты ниже средних на дрели, ещё лучше если есть гравер ("микродрель").
Перед сверление м сделайте видимую разметку. можно маркером.
В конце с двух сторон лезвия ножа устанавливаем пластины и фиксируем их болтовым соединением (болт с гайкой) в дополнении можно ещё и плоские шайбы использовать.
Но на мой взгляд, ремонт не стоит таких усилий и плюс, это экономически невыгодно, только качественные сверла могут стоить дороже всего ножа, и плюс дрель.
