Тонкостей в этой работе довольно много.
Подготовка ванны к нанесению новой эмали, должна быть сверх тщательной и качественной.
Старую эмаль придётся удалить, чаще всего для этой работы используют болгарки со специальными дисками-насадками, иногда работают влагостойкой наждачной бумагой что называется в ручную.
Эмаль удаляют по чистящему средству, то есть наносится порошок, и начинаем методично, терпеливо зашкуривать поверхность.
Теперь тщательнейшая промывка ванны, удаление остатков эмали, чистящего средства, сифон в этом случае лучше снять вообще, но после промывки, набрали горячую воду, подождали пол часа, слили, сняли сифон и теперь просушка ванны, можно использовать строительный фен, можно тряпками, но мягкими и без ворсинок.
Затем обезжиривание. Теперь нанесение эмали, удобно работать плоской кистью, но обратите внимание на то что бы у неё был натуральный ворс (щетина).
Обычно эмаль наносится в два слоя, первый слой грунтовочный, далее просушка, затем второй слой.
В общем-то всё, вроде сложностей нет, но люди часто пренебрегают тщательностью, из-за этого возникают проблемы.
Ванной , по инструкции, можно пользоваться через сутки, но лучше выждать не менее недели (совет из практики).
Уход за ванной усложняется, нельзя чистить её абразивными средствами, нельзя что бы в неё попадал даже лак от волос, исключаем отбеливатель и так далее.
Что касается эффективности, то мнения у всех разные, я обычно советую заказчикам купить новую стальную ванну (это если заказчик ограничен в средствах), чем реставрировать старую.
Видел я десятки отреставрированных чугунных ванн, в первый год, два, внешний вид прекрасный, затем начинаются проблемы.
Выбор конечно за Вами, но лично я остановился бы на новой не дорогой (до 100-а долларов) железной ванне.
