Наружная отделка плиткой майолика: какие особенности?
fomi4ek [254] 10 лет назад
Безумно нравится отделка плиткой майолика, дома ванную комнату выкладывал ею. А вот вопрос - кто-то пробовал делать наружную отделку такой плиткой? В чем особенности наружной отделки майоликой? В чем отличия от внутренней?
  1. Перед началом облицовочных работ дома керамикой, к ней и Майолика относится, стены выравниваются и не только слоем клеевого состава или штукатуркой. При необходимости лишнее снимают, стесывают.
  2. На ровную поверхность крепят армирующую сетку.
  3. Для работ с плиткой Майолика с уличной стороны дома нужны такие клеевые составы, которые способны противостоять усадке.
  4. Перед укладкой плитки ровную стену сбрызгивают цементным молочком.
  5. Затирка швов производится после застывания раствора.
  1. В доме стены не нужно выравнивать толстым слоем штукатурки, в доме достаточно сделать выравнивание грунтовкой.
  2. При внутренней отделке стен плиткой Майолика не требуется установка армирующей сетки.
  3. Для укладки плитки Майолика внутри помещений не обязательно использовать клеевой состав, способный противостоять усадке дома, можно брать любой клеевой состав.
  4. Мастика больше подходит для внутренних работ с плиткой из керамики, так как стены внутри помещений ровнее, чем с улицы.
Майолика - это плитка покрытая глазурью и выжиная из глины. Поэтому она не подойдет для наружных работ. Для наружи лучше использовать специальную плитку, прессованную из каменной крошки. Она влагостойкая и хорошо переносит перепад температур. А майолику лучше приберегите для внутренних работ.
А чем отличается укладка майолики от обычной гладкой плитки, так это тем, что ее надо сразу вытирать, если клей выступил. Потому что из узора застывший клей убрать проблематично. А в остальном ничем не отличается.
