Какие признаки неиправности генератора в автомобиле?
Taitsin [729] 9 лет назад
  1. При работающем двигателе на приборной панели постоянно горит лампа разряда аккумулятора (или мигает).
  2. Фары горят тусклым светом.
  3. При увеличении оборотов увеличение яркости фар.
  4. При работающем двигателе звуковой сигнал тихий или дребезжащий.
batia2011 [3]
касательно п.3, это батенька скорее не гена а реле-регулятор...и от себя добавлю п.5 В автомобилях не оборудованных контрольной лампочкой заряда а имеющих стрелочный амперметр. стрелка "лежит"  —  9 лет назад
Самый явный показатель, что генератор не исправлен, это постоянно горящая красная лампочка в виде аккумулятора. Если показатель работы генератора снабжён стрелкой, то стрелка постепенно будет уходить в красную зону. Основная причина - это износ щёток. Ещё может шкив слететь, при этом ремень ещё может вращаться и зарядка периодически будет то появляться, то пропадать (шкив ещё не слетел с вала окончательно). В этом случае в салоне вы должны услышать посторонний шум. У меня такое было.
Если речь идет только о генераторе, то в его работе встречаются две основные неисправности. Первая - это износ щеток. При этой неисправности на приборной панели постоянно горит контрольная лампа. Она имеет вид аккумулятора. Вторая встречающаяся неисправность - это износ подшипников. В данном случае неисправность может проявляться несколькими видами. Первый - это посторонний шум при работающем двигателе. Второй - это заклинивание ротора. Могут встречаться и другие неисправности, но они менее вероятны. Поэтому первоначально стоит обратить на то, что более вероятные.
