Какие правила стоит соблюдать при укладке ж/б перекрытий на керамзитобетонные стены?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Своими руками строим домик. Скажите, какие правила надо соблюдать при самостоятельной укладке ж/б перекрытий на керамзитобетонные стены?
Монтаж ж/б плит перекрытия на стены из керамзитобетона следует осуществлять, соблюдая следующие правила:
• до начала монтажа торцовая поверхность стен выравнивается;
• на стены кладется слой цементного-песчаного раствора. Заливка армопояса при этом не выполняется, так как прочности керамзитобетона марки М50 и выше достаточно. Он может выдерживать нагрузку на сжатие до 39 тн, что гораздо меньше ожидаемой нагрузки от плит;
• плиты перекрытия можно монтировать только после того, как раствор, использовавшийся при кладке стен, наберет необходимую прочность;
• нормативные документы дают для разных модификаций плит различную величину их опирания на стены. В рассматриваемом случае плиты перекрытия должны иметь опирание на стены не меньше 120 мм.
Схематическое изображение узла опирания ж/б плиты на стены из керамзитобетона прилагаю
Что же, вопрос довольно актуальный и сложный, т.к. требует к себе повышенного внимания. Многим может показаться это абсурдным, но с точки зрения безопасности конструкции эти рекомендации будут весьма уместны. Итак, начнем разбирательство.
Первое, на что обратим внимание, так это на то, что керамзитобетон может быть разной плотности (как самой малой для теплоизоляции, так и достаточно большой для конструктивных целей). В любом случае, как Вы понимаете, материал это пористый, хоть и обладает он достаточной прочностью, но железобетонный перекрытия непосредственно на него не монтируют. Для того, чтобы можно было покрыть конструкцию из керамзитобетона ж/б плитой перекрытия надо соблюсти несколько довольно простых условий:
1) Точек непосредственной опоры плиты перекрытия должно быть только две, иначе со временем плита может треснуть или лопнуть (об этом говорится в нормативной документации на ж/б конструкции, а ей доверять можно).
2) Опирать плиты перекрытия непосредственно на керамзитобетонные стены нельзя, поэтому придется сделать дополнительно пояс по всему периметру из кирпича в два слоя, а также наложить армирующий слой бетона непосредственно на сами стены по всему их периметру для того чтобы как можно равномернее распределить на них нагрузку.
Несколько личных рекомендаций. Не поленитесь составить проект дома и рассчитайте нагрузки на стены. Эти расчеты во многом Вам потом помогут. Как проводить расчет нагрузок? В интернете достаточно много литературы выложено касательно этого вопроса, поэтому ищите и скачивайте, а также читайте и считайте. Есть также и программы для проектирования зданий, но для их освоения потребуется время, хотя есть такая полезная вещь как ютуб, а на нем очень много чего обучающего можно найти. Одним словом дерзайте!
Будут вопросы по сути, пишите в комментах. Буду рад помочь!
