Минимальная толщина 3-и мм, максимальная 40-к мм.
Что называется "ходовая" или часто встречающаяся, обычная толщина пенофола (это в общем с учётом всех слоёв), это 3-и мм, 4 мм, 5, мм, 6, мм, 8 мм и 10-ь мм.
Крайне редки на бОльшей территории России можно встретить более толстый пенофол.
Но есть в продаже пенофол общей толщина которого 4-е см(!) 40-к мм.
Как Вы понимаете такой пенофол может быть востребован только в районах с крайне суровым климатом.
Да и то нет смысла в использовании такого пенофола, можно применить утепление двумя видами утеплителей, то есть пенофол полюс другой утеплитель, к прмеру минеральная вата.
Хотя конечно, раз есть в производстве такой пенофол где-то он да нужен, к примеру в помещениях с повышенной влажность и в суровых условиях одновременно.
На большей территории РФ чаще всего для внутреннего утепления используют пенофол общей толщиной в 5-ь мм.
Для наружного утепления пригоден только перфорированный пенофол, толщина 120-ь мм.
Подобрать конкретную толщину пенофола можно и самостоятельно, но необходимо учитывать всё, начиная от региона проживания и заканчивая материалом изготовления стен, их толщиной и так далее.
Система отопления дома.так же должна учитываться.
Пенофол бывает разным не только по толщине, но и по типу.
Есть даже пенофол с двухсторонним фольгированием, что бы не запутаться во всех этих тонкостях, советую покупать пенофол только с мастерами.
