Байпас предлагают сделать напрямую сверху вниз. Правильно ли так делать?
ATanni2 [392] 10 лет назад
Необходимо два радиатора подключить к одному стояку. Фирма предлагает этот стояк сделать напрямую сверху вниз и от него два отвода к радиаторам. И расстояние между отводами (часть трубы) будет как байпас. Был вариант байпас поставить ближе к дальнему радиатору. Будет ли при таком монтаже (первый вариант)теплоносител­ь достаточно распределяться на два радиатора? Один из радиаторов подключен к обратке и в комнате холодно.Поэтому и есть идея подключить проблемную комнату к соседнему горячему стояку. Поставила удлинитель потока, результат стал лучше, но хочется большего.
По вашему описанию вам предлагают вот такое подключение:
Высокого КПД при такой системе ждать не придется, особенно если радиаторы на некотором расстоянии.
Потому как:
  1. Байпас должен быть немного уже (на 1 размер);
  2. Должен быть установлен как можно ближе к радиатору.
Тогда он будет работать как следует.
Правильное расположение байпаса на рисунке ниже:
В таком подключении учитывается инерционный момент потока теплоносителя, большая часть проходит через радиатор прямо, а байпас под углом, поэтому он играет второстепенную роль.
А вообще максимальная теплоотдача (если радиатор более 8-ми секций) будет только в случае диагонального подключения (правый верх - левый низ или наоборот)
Рисунок на котором изображено наиболее правильное расположение коллекторов:
Желаю диагонального подключения и 100% КПД ваших радиаторов.
Перечитал ваш вопрос несколько раз и так ни чего и не понял, хотя и работаю в сфере ЖКХ более 25 лет и по роду службы связан с эксплуатацией и ремонтом инженерных систем жилых домов, в том числе и систем отопления. Из вашего вопроса не понятно - в частном доме проблемы с отоплением, или в многоквартирном, какая система отопления в вашей квартире (ломе) - однотрубная или двухтрубная, какая разводка - вертикальная, или горизонтальная? Если у вас индивидуальное отопление в частном доме - причём там тогда байпас? Он там вообще не нужен. Если вы проживаете в многоквартирном доме и у вас однотрубная система отопления (только в этом случае может радиатор быть подключен к обратному стояку - что и есть у вас, как я понял) с вертикальной разводкой - то байпасы должны стоять у каждого радиатора отопления. Но в многоквартирном доме не может быть и речи об установке индивидуального "удлинителя потока"!
Ну и для справки - поясню: Байпас - это обводная линия, или перемычка, выполненная из обычного отрезка трубы меньшего, чем у подводящих труб, диаметра. Монтируется байпас вертикально, сверху вниз. Если подводка к радиатору выполнена трубами диаметром 20 мм, то байпас ставится на 15 мм. И самое главное байпасы устанавливаются только в однотрубных системах отопления, при вертикальной разводке стояков и служат для нормальной циркуляции теплоносителя в контуре отопления, в случае поломки или завоздушивания радиатора.
В индивидуальных системах отопления частных домов, или квартир - на байпасную линию (обводную) ставится циркуляционный насос для улучшения циркуляции теплоносителя.
В других системах отопления байпасы не применяются - в них нет необходимости.
В случае корректировки заданного вопроса - готов дать более развёрнутый ответ с подробными рекомендациями.
По всей вероятности, фирма хочет идти по линии наименьшего сопротивления и сделать простую, но не эффективную систему отопления. (Судя по косвенным признакам вопроса, речь идет об однотрубной системе отопления многоэтажного дома).
И в однотрубной системе этот отрезок трубы в стояке не совсем будет выполнять роль байпаса.
Наиболее эффективная работа системы отопления, которую обеспечивает это нехитрое приспособления, будет в случае максимально близкого расположения такой перемычки к радиатору..
А отрезок трубы, который Вам предлагают использовать в качестве байпаса, рекомендую удалить. При этом лучше производить подключение радиатора не боковое, а диагональное. На фото это левая часть схемы (для однотрубной системы.
