Как правило для частного строительства используется арматура стальная рифленая диаметром от 12 мм. до 16 мм. для поперечной арматуры диаметр берется меньше это от 6 мм. до 10 мм. Для изучения этого вопроса Вам лучше почитать вот этот нормативный документ: СНиП 52-01-2003, "Бетонные и железобетонные конструкции". Этот СНиП как раз предназначен для ведения таких расчетов при проектировании фундамента. В пункте 5.3 как раз и идет речь о требованиям к арматуре. Такие работы лучше всего доверить специалистам они Вам все просчитают правильно и сечение и все размеры.
Но можно воспользоваться калькулятором, если есть знания и значения.
http://www.zhitov.ru/
