Газосиликат можно покрывать любыми штукатурками: цементными, цементно-известковыми, гипсовыми или самомесно –цементными.
Поскольку газобетон очень сильно впитывает влагу его обязательно нужно грунтовать, используя грунтовку глубокого проникновения. Грунтование проходит в два слоя. Наносите первый, не очень обильный слой, слой, ждёте пару часов подсыхания и затем наносите второй слой. Второму слою грунтовки нужно очень хорошо просохнуть, поэтому дальнейшие работы следует делать минимум через день. Наиболее просто наносить грунтовку обычным садовым опрыскивателем, который позволяет нагнетать давление.
Далее для обеспечения хорошого крепления штукатурки к стене очень желательно нанести слой обычного самого дешёвого плиточного клея. Если вы будете использовать дорогие штукатурки, предназначенные для газобетона или имеющие в своём составе различные клеящие добавки, то этот этап можете пропускать. Но используя плиточный клей, вы сможете применять любые недорогие штукатурки, при этом не потеряв в качестве отделки и существенно сэкономив.
Дальше можно приступать к обычному оштукатуриванию поверхности.
Однако, газосиликат – это довольно рыхлый и хрупкий материал, поэтому довольно часто стены из газобетона ещё дополнительно армируют сеткой.
Делают это зачастую в таких случаях:
- Существует риск возникновения различных усадочных процессов.
- Есть необходимость нанесения толстого слоя штукатурки для выравнивания стены.
- После оштукатуривания нужна идеально гладкая стена, например под покраску или при использовании гипса.
Сетку нужно брать самую обычную полимерную. Сразу же после нанесения слоя плиточного клея её утапливают в этом слое с помощью шпателя с бороздками. При необходимости наносят ещё один слой клея. Такая конструкция скрепляет саму стену, обеспечивает высокую адгезию последующей штукатурки и убережёт финишное покрытие стены от трещин. Поскольку плиточный клей довольно сильно удерживает воду последующую штукатурку нужно начинать через пару дней, а то и через неделю. Чтобы понять, что основа уже готова к оштукатуриванию побрызгайте на небольшой участок водой. Если стена быстро потемнела и впитала воду, значит, можно приступать к штукатурным работам.
Дальше методика нанесения штукатурки не имеет никакой специфики и всё делается по общему принципу.
