Какой теплый пол лучше для крыльца и ступенек на улице?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Для того, что бы предотвратить образование наледи на крыльце и ступеньках, хотим сделать их подогрев на улице. Какой теплый пол нам подойдет для этого?
Для обогрева ступеней и открытых площадок мы используем кабель фирмы NEXANS марка DEFROST TWIN 28 Вт/м., регулятор ETV 1991 с датчиком ETF - 144/99A. Шаг укладки не более 10 см., на глубину не более 5 см от поверхности. Под ступень первая нитка ложится как можно ближе к подступёнку, иначе на краю ступени может образовываться наледь. Для обогрева кровли или водостоков используют саморегулирующиеся кабели, например DEFROST PIPE 20 Вт\м. в две нитки (для обогрева металлических желобов, надо от 35 до 50 Вт/м). С таким кабелем используют регулятор ETR/F - 1447A с воздушным датчиком ETF - 744/99. Датчики влажности не рекомендую использовать, так как прилипший осенний лист вызывает ложное срабатывание, постоянно надо следить за их чистотой.
