Как провести демонтаж штукатурки с кирпичных стен?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Живем в многоэтажном доме, надо убрать аккуратно старую штукатурку. Как быстро провести демонтаж штукатурки с кирпичных стен?
Штукатурки конечно бывают разные в штукатурных растворах используют и глину и гипс и известь и цемент с песком, есть и так называемые декоративные штукатурки.
О чём идёт речь нам не известно.
Штукатурка на стене иногда держится "мёртво" при демонтаже такой штукатурки иногда посещают мысли "не лучше ли разрушить и построить стену заново".
В других случаях только успевай убирать ноги от падающих, пластами, остатков штукатурки.
Я бы в начале посоветовал простучать штукатурку костяшками пальцев, если есть пустой звук, то даже "заводить" перфоратор нет необходимости, можно сбить зубилом и молотком.
Перед началом работы застелите полы, дабы не испортить половое покрытие.
Если всё плохо и штукатурка сидит хорошо, то лучше работать вот таким инструментом.
Это широкое зубило, или зубило-лопатка, как его иногда называют.
Если зубило новое, то можно сразу его "заряжать" в перфоратор, если старое, то я обычно его затачиваю болгаркой и точильным кругом.
Работа не сложная, но пыльная, советую стену чуть увлажнить, подойдёт "брызгалка".
Дышать пылью не надо.
А дальше просто работаем перфоратором, но держим его правильно, а именно практически параллельно стене.
Параллельность важнейший момент, так Вы будете снимать штукатурку "пластинами" не разрушая при этом кирпич.
В принципе всё, "хитростей" особых в этой работе нет.
Важно правильно экипироваться.
Нужны перчатки, марлевая повязка, или респиратор, хорошие ботинки на ногах (строительные).
Здравствуйте. Другого способа убрать со стен штукатурку, как механического, нет. Придется скоблить. Для этого вам понадобится скребок или шпатель. Начинайте убирать штукатурку сверху от потолка к полу. Для того чтобы уменьшить пыль сбрызгивайте стену водой из пулилизатора.
Можно и щеткой смачивать стену, но с нее больше стечет на пол. При такой работе можно легко поранить пальцы собрав об стену кожу с суставов, поэтому работайте в перчатках.
