Какие бывают дефекты, ошибки и браки при строительстве крыши нового дома (крыша конёк, не плоская)?
домовой [64.4K] 9 лет назад
На что обращать внимание при строительстве крыши, строителями где слабые места, которые нужно проконтролировать тщательней.
Крыше нужно уделять особое внимание. В первую очередь - это дополнительная нагрузка на фундамент, поэтому, если вдруг вы решите заменить крышу, то подумайте о покрытие. Не стоит утяжелять, а то может потом плохо закончиться. Если крыша новая. То, конечно, тут следует учитывать наклон крыши, это особенно важно в районах с суровой зимой. Наклон также важен при выборе материала покрытия. Но это должно все быть в проекте. При устройстве деревянных конструкций (обрешетки, стропила) неплохо было бы их обработать огнезащитными составами. Предусмотрите слуховые окна, но опять они должны быть в проекте. Если нужно будет выводить трубы, а это по-любому нужно будет, смотрите, чтобы хорошо были заделаны стыки, и крыша случайно не оказалась дырявой. После работы в идеале, если бы прошел хороший дождь, но, если нет, тогда полейте водой и проверьте, не пропускает ли где.
