В первую очередь конечно же мощность.
Думаю с этим всё понятно, чем мощнее мотоблок тем бОльшую площадь он сможет обработать плюс тип почвы для мощного мотоблока не проблема (я о тяжёлых почвах).
Дальше ориентируемся на комплектацию агрегата.
То есть отталкивайтесь от того что Вам нужно.
Плуг для вспашки.
Сенокосилка.
Картофелекопалка.
Прицеп к мотоблоку и так далее, это всё нужно? Значит покупаем в максимальной комплектации.
Так же ориентируйтесь на размеры своего участка.
Есть лёгкие и слабенькие мотоблоки весом в 50-т, 70-т кг, мощностью до 5-и лошадиных сил, понятно что таким мотоблоком гектар не обработать, но для не большого участка вполне подойдёт.
Двигатель:
Тут два варианта, или бензиновый, или дизельный.
У дизельного ресурс больше, но мотоблоки с дизельными двигателями при одинаковой мощности и комплектации стоят дороже.
К плюсам дизельного двигателя можно отнести и более экономичный расход топлива.
Вот это основное.
Сразу же хочу отметить что стереотипный взгляд на эти вещи уже в прошлом.
Наши отечественые мотоблоки неи чем не хуже импортных, а по цене значительно дешевле.
Мало того, многие Российские мотоблоки комплектуются импортными двигателями.
Вот к примеру мотоблоки "Нева"
могут комплектоваться и двигателями Хонда (Honda) и Субару (Subaru) это японские двигатели.
То есть "сердце" мотоблока его двигатель не вызывает вопросов, так зачем переплачивать за полностью импортные мотоблоки?
Но если всё же решили остановиться на импортных, то вот не плохие монтоблоки:
Хонда (Honda)
Япония, Huter (Германия)
и так далее.
