Как убрать шпаклёвку положенную толстым слоем?
elena [2] 10 лет назад
Вопросов рождается очень много.
Основные:
Зачем её (шпаклёвку) убирать, причина в не ровности стен, можно выровнять.
Материал основы (стены что под шпаклёвкой) какой?
Что предполагалось на финише (краска, обои, и так далее).
Речь идёт о стенах, или потолке?
Есть вариант не убирать шпаклёвку вообще, если на поверхности наблюдаются ямы, не ровности, то подсветите поверхность дополнительным светом
(это что бы видеть что делаете).
Дальше проходимся наждачной бумагой с мелким зерном.
Убираем пыль, грунтуем (междуслойная грунтовка архи важный момент) и дальше уже выравниваем поверхность вторичкой.
Но тут надо знать как держится тот самый толстый слой о котором Вы спрашивали.
Возможно необходимо армирование.
Если всё же надо снять что называется "в ноль", то и тут вариантов масса.
Пробейте шпаклёвку до основы (в любом месте), далее, берём в руки шпатель (металлический, жёсткий), держим шпатель практически параллельно стене и как бы поддеваем шпаклёвку пластинками.
Если всё плохо и шпаклёвку сложно поддеть шпателем, используем молоток и широкую стамеску, или нож от рубанка.
Можно приобрести зубило-лопатку под молоток, или под перфоратор.
Шпаклёвка перед таким инструментом не устоит.
Есть смысл стену смочить (работаем обычной "брызгалкой"), пыли будет много, влага эту пыль чуть "прибьёт".
Полы лучше застелить, можно плёнкой ПВХ.
Сразу всю шпаклёвку сбить не получится, работаем по участком, пробили до основы (можно топором) поддели, сняли что снимается и опять пробили.
Удалить старую шпаклёвку будет проще,если её предварительно размягчить. Для этого можно использовать пульверизатор с водой или крахмальной водой. Для приготовления крахмального раствора растворяет в литре воды 2 столовые ложки крахмала.
Распыляем по поверхности и через 15-20 минут можно приступать к удалению шпаклёвки шпателем.
Если слой достаточно толстый и неподатливый, тогда используем для удаления шпаклёвки зубило с молотком. Работаем зубилом под углом в 45 градусов, отдалбливаем всю шпаклёвку.
Другой кардинальный способ - это использование перфоратора. После того, как вся шпаклёвка будет снята, обрабатываем поверхность наждачкой, чтобы удалить со стены неровности.
Ким Чен Ын [821K]
Зачем после снятия толстого слоя шпаклёвки "обрабатывать" как вы пишите, стены наждачной бумагой?
Грунтовать стены надо под выравнивающие штукатурки (раз слой толстый, то поверхность не ровная), шпаклёвки, а не шкурить.
Если стены под ГКЛ, или вагонку, то тем более достаточно только грунтовки.
Шлифуют финишный шпаклёвки, но речь не о них, ибо слой значительный.
  —  7 лет назад
Не совсем понятно откуда убирать шпаклевку и насколько толстый слой. Если речь идет о том, что стены были некачественно пошпаклеваны и местами присутствуют неровности, то удалить их можно либо повторной шпаклевкой либо шлифовкой. Если же Вы хотите просто уменьшить толщину уложенного слоя шпаклевки, то этого можно достичь только шлифовкой. Работа весьма пыльная и прибегать к ней следует только в случае острой необходимости. Толщина стартовой шпаклевки может достигать 10-15 мм, ее не придется снимать, а вот если нанести финишную шпаклевку толщиной более 2 мм, то она может полопаться. Именно в этом случае следует прибегать к шлифовке, как способу уменьшения слоя шпаклевки.
