Можно ли убрать порог на балкон?
Валентина [4.2K] 10 лет назад
Если вы задумали менять деревянные окна на пластиковые и у вас закрытый балкон, то в принципе можно порог и срубить. Хорошо затеплоизолировать пространство под дверью и около нее со стороны комнаты и балкона.Но делать это надо только в теплое время после демонтажа. Потребуется несколько дней, чтобы стяжка дала усадку и хорошо затвердела. Просто запенивать нельзя. Со временем пена в этом месте все равно осядет, появиться яма и будет дуть. Порог это отличная преграда от перепадов температур улица-комната. Поэтому стоит хорошо подумать ломать ли.
Порог между комнатой и балконом часто убирают чтобы избежать неудобств при перешагивании через высокий, широкий порог и когда устанавливают металлопластиковую дверь.
Плохого в этом ничего нет и теплоизоляция квартиры не уменьшится. Дверь имеет свой низкий и узкий порог, через который удобнее перешагивать, а теплопроводность многокамерного профиля порога практически не уступает бетонному. Ведь вы же устанавливая металлопластик не боитесь, что он будет промерзать.
Что нужно учесть относительно нового порога, так это его высоту. С учетом толщины напольного покрытия порог поднимается на такой уровень, чтобы под дверью по высоте прошел плинтус, тогда просто решается вопрос со щелью между новым порогом и напольным покрытием. Для регулировки дверного блока по высоте предусмотрены расширители профиля разной высоты, которые устанавливаются под порогом и имеют такую же как и дверной профиль низкую теплопроводность.![]­1
Порог служит еще и утеплением этого места под балконной дверью .После того как вы его сдолбите это место может и промерзать . Надо такие дела смотреть по местуи решать : можно его убрать или нет
