Обычные пенополистирольные плиты отлично штукатурятся. Чуть более трудно сделать это с гладкими экструдированными. Но и здесь проблемы не будет, если плиту немного зашкурить для лучшей адгезии с клеевым составом.
Порядок оштукатуривания пенополистирольных плит:
Наносится базовый слой-мостик, используется при этом любой подходящий клей, в инструкции к которому среди материалов есть пенополистирол. Хорошо зарекомендовал себя Ceresit CT 85. Можно использовать Stimelit, Кнауф-Севенер.
Если хочется сделать все идеально, то в клеевой состав утапливается штукатурная сетка с размером ячеек 20-30 мм. После высыхания стена обрабатывается бетоно-контактом, штукатурится. Используют готовые сухие смеси с гипсом, иногда и с полимерными добавками.
Если работы внутренние, то этап с монтированием сетки можно упустить, оставить лишь полоски на месте стыков плит. Штукатурка слоем до 20 мм на армирующем клеевом мостике будет отлично держаться и без сетки.
Какую марку штукатурки выбрать: «МП 75» или «Ротбанд» (Кнауф), «Теплон» (Юнис). Можно подобрать другие марки. Важно, чтобы готовая штукатурная смесь была пластичной и хорошо застывала.
