Чем лучше выровнять стены: штукатурить или гипсокартоном обшивать?
NataBres [2K] 9 лет назад
При ремонте необходимо выравнять стены в гостиной комнате. Порекомендуйте способ выравнивания стен с точки зрения долговечности: гипсокартон или штукатурка? Какие еще преимущества у предложенного способа выравнивания?
С любой точки зрения нельзя однозначно ответить на Ваш вопрос. Если стены нужно выровнять, то сначала нужно определиться с характером их кривизны. Это могут быть отдельные впадины или выпуклости, а может быть разница между нижней и верхней частями стены в несколько сантиметров. В таком случае нужно будет гипсокартон монтировать на профили, что довольно накладно получится, и появятся внушительные пустоты, потенциальное жилище для мышей и тараканов. Лучше оштукатурить. А еще лучше пригласить человека, знающего толк в строительстве, чтобы он своими глазами посмотрел и поставил диагноз. Давать советы на расстоянии несложно, но результаты от этого могут быть плачевными.
Если сравнивать способы выравнивания стен с точки зрения долговечности, то безусловно выиграет штукатурка. Ко всему прочему она обойдётся в двое дешевле гипсокартона. Из недостатков штукатурки могу выделить лишь два - это тот факт, что оштукатуривание мокрые работы. А второй недостаток - ограничение по толщине. Про кривизну стен все написали верно, но забыли уточнить, что штукатурную смесь можно наносить только в 1 слой и этот слой не должен превышать 30 мм, иначе штукатурка просто отвалится. Выходит при кривизне стен превышающих порог 30 мм - только гипсокартон. Главное преимущество гипсокартона перед штукатуркой состоит в том, что из гипсокартона можно легко создать различного рода конструкции на стенах (ниши, полки, встроенные шкафы). При этом материал легко изгибается и при этом можно создавать кривые линии необходимые в дизайне.Так же к преимуществу гипсокартона нужно отнести то, что под него можно смонтировать шумо- и тепло- изоляцию.
Фрол [0]
30 мм - величина не категоричная, зависящая от материала основания. А при армировании основания она однозначно больше в разы. Но работа - да, грязная.  —  7 лет назад
Прежде всего нужно определить кривизну стен. Это можно сделать при помощи уровня и если для выравнивания стен нужно много штукатурки, то дешевле будет иприклеить гипсокартон. В результате вы получите идеально ровную поверхность. Если же стены по уровню ровные и нужно только подровнять плоскость, то используйте гипсовые смеси, стартовую и финишную. Если вы делаете ремонт самостоятельно и у вас нет опыта работы со шпателем, то я советую приклеить на стены гипсокартон. В результате у вас получится готовая поверхность под обои или покраску, после заделки стыков.
