Для чего нужна гидроизоляция фундамента?
роман45 [19] 10 лет назад
В соответствии с действующими нормативными документами (СП, СНИП) все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом должны иметь гидроизоляционный слой. Он необходим для того, чтобы исключить подсасывание влаги бетоном из грунта. Поскольку бетон является пористым материалом.
При отсутствии гидроизоляции влага из грунта быстро проникает в бетонный фундамент, распространяется на значительную высоту и может проникать в другие конструктивные элементы дома.
Для того, чтобы исключить проникновение влаги в фундаментах устраиваются горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. Горизонтальная гидроизоляция, как правило, устраивается из двух слоев кровельного рулонного материала с прослойкой между ними гидроизоляционной мастикой.
Вертикальная гидроизоляция бывает оклеечная или обмазочная. Все зависит от гидрогеологических условий на площадке строительства.
Обмазочная гидроизоляция а=выполняется обычно двухслойной. Толщина каждого слоя согласно СНИП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" составляет 3мм.
Оклеечная гидроизоляция выполняется из кровельного рулонного материала на битумной мастике. Для удержания оклеечной гидроизоляции устраивается подпорная стенка из керамического кирпича.
Чтобы влага из грунта не впитывалась стенами дома. Явление называется "ОСМОС".
