Как устранить мигание выключенной энергосберегающей лампочки?
Если у вас установлен выключатель с подсветкой, то нужно заменить на обычный выключатель, т.е. без подсветки. Именно наличие подсветки является причиной мигания энергосберегающей лампочки.
Также не рекомендуется ставить диммеры и датчики движения.
У меня сейчас в одной комнате установлены энергосберегающие лампочки и выключатель с подсветкой. Избежать мигания мне еще помогло установка лампочек разных производителей.
9
Вопрос - почему энергосберегающая лампочка мигает после того, как к ней прекращена подача тока, когда-то волновал и меня. Просто неприятно, когда в абсолютной темноте вдруг следуют слабые вспышки, сразу думаешь, что что-то не так с самими лампочками или даже непосредственно с проводкой. Для того, чтобы понять, почему мигает выключенная энергосберегающая лампа, нужно разобрать ее строение:
Энергосберегающие лампы работают вовсе не на переменном (220Вт) токе, хотя и подключены к нему, а на постоянном, который обеспечивает специальное "выпрямляющее" устройство в виде электронной платы. Ремонту такого рода лампы не подлежат, а поломки чаще всего идут по причине:
входящее напряжение имеет низкий уровень (лампа переносит не более 5% отклонений), механизм старта полноценно систему не активирует и, соответственно, нет нужного напряжения на выходе. Так вот, если напряжение входное ниже 210/выше 232, то следует озаботиться и писать жалобу, а то ведь так может и другая техника испортиться, да и лампы прослужат значительно меньше по сроку, чем значится в инструкции;
осмотрите выключатель, если он имеет подсветку, то ее лучше удалить (или установить выключатель без подсветки). Что тут происходит? Чтобы эта, пусть и маленькая лампочка, горела, нужна подача через всю сеть с лампой пусть и совсем крохотного (на счетчик влияния не оказывает) по величине тока, но все же влияющего непосредственно на то, что лампа может мигать (происходит подзарядка конденсатора, с его последующей разрядкой и повторением цикла снова). Как вариант устранения мигания - установка (например - в ту же люстру) параллельно обычной лампы (не энергосберегающей) или 50 кОм-ного резистора 2Вт мощности, они будут "погашать" не нужный ток;
включен, например - сварочный аппарат, который создает перепады напряжения;
бывает и заводской брак, особенно, когда мигание идет при включенном питании;
проводка в плохом состоянии - возможен и такой вот вариант, тут могут быть проблемы с изоляцией. Разумеется, все нужно проверить, особенно места (лампа, выключатель, вход в патрон) соединений, при необходимости контакты перематывают. Бывают погрешности с правильным подключением фаз, но тут лучше пригласить профессионала, особенно, если ваши познания в электротехнике минимальны и отличаете ноль от фазы вы не во всех случаях уверенно.
Если не хотите устанавливать выключатели без неоновой подсветки, как пиисал rumba08, то устранить мигания флуоресцентной энергосберегающей лампы Вы можете установкой параллельно к лампе резистор сопротивлением 50 кОм и мощностью 2 Вт. Сделать это можно прямо в выключателе. Таким образом тот маленький ток через неоновую лампочку подсветки выключателя не сможет заряжать конденсатор на входе балласта лампы, и мигания прекратятся.
