Чем лучшего всего обработать стропила в бане от грибка?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Заканчиваем строительство бани. Чем лучшего всего стоит обработать стропила в бане от грибка и плесени?
Все зависит от климата, влажности и выполненных кровельных работ.
От этого будет зависит, что нужно использовать в качестве пропитки и обмазки.
Если климат более засушливый, то в качестве пропитки нужно использовать антипирен, если влажный, то антисептик. Пропитывается только одним веществом, обмазывается другим.
Не стоит использовать медный купорос и бихромат калия (они не безопасны и меняют цвет древесины).
Из экологических рекомендуются: сенеж, древотекс, олимп, рогнеда. Средство разводится один к девяти. Надежная обработка не менее 5 слоев.
Это процесс трудоемкий, лучше потратить время и потом наслаждаться выполненной работой.
Если не заморачиваться с выбором антисептиков (из масса на рынке), то можно решить проблему старым дедовским способом: развести гашеную известь водой до состояния жидкой сметаны и обработать стропила на
два раза. Известь не позволит проникнуть грибку и влаге. При условии герметичности кровли ваши стропила прекрасно сохранятся.
Ничем. При условии, что у вас будет нормальная кровля, то есть, однозначно не будет попадать влага на стропила и обрешетку крыши, то стропила бани будут стоять в целости и сохранности без какой-либо антисептической обработки. Скорее бревна (брус) бани грибок съест, а до стропил не успеет добраться:)
