Антисептики от плесени для обработки стен по штукатурке и камню - какие выбрать?
oldest [36.8K] 9 лет назад
Продается множество антисептиков. Подскажите - какие лучше приобрести для обработки камня и штукатурки?
Вот очень не плохой антисептик "Картоцид-Компаунд Б1" (каменный доктор).
Работает и по штукатурке, по натуральному камню, бетону, кирпичу и так далее.
Данный антисептик абсолютно экологичен (изготовлен на водной основе, ибо) , у него есть сертификат соответствия Госстандарта РФ, плюс заключение СЭС России (санитарно-эпидемиологическая служба.
Разрешён к применению как снаружи, так и внутри помещений.
Пожаробезопасный.
Может применяться не только как средство способное удалить грибок и плесень, но и как профилактическое средство.
В целых профилактики наносится в разбавленном виде, информация о пропорциях на таре.
Ещё хотелось бы отметить, если у Вас штукатурка это базовый слой и далее планируется финишная отделка, то под финишный слой всё равно нужна грунтовка, есть в продаже грунтовки с антисептиком.
Только одного, даже самого лучшего средства не достаточно, нужно создать условия для поверхности (любой) при которой на ней не будет "оседать" плесень, грибок и.т.д.
Когда у меня был грибок на стенах, мне строители посоветовали грунтовку Ceresit СТ 99, вот ее фото:
Очень эффективный антисептик для борьбы с грибком. Его можно применять не только внутри, но и снаружи помещений, для камня он тоже подходит. Его можно использовать и как грунтовку, то есть это средство идет как 2 в 1.
Однако если у Вас на стенах появляется грибок, то следует задуматься не только об обработке стен антисептиком. Нужно понять откуда появляется сырость? Может недостаточный температурный режим в помещении и отсутствует вентиляция, может отсутствие гидроизоляции между стенами и цоколем. Причин может быть много, задумайтесь над этим.
