На данный вопрос не будет точного ответа, т.к. в вопрос отсутствует привязка к географической широте и соответственно к продолжительности светового дня. Да скорее всего дать его не возможно, проще найти в справочнике проектировщика.
Как известно альбедо это характеристика отражательной способности внешней поверхности зданий и сооружений. Обычно этот параметр принято учитывать при расчете вероятного нагрева от солнечной радиации инженерных сооружений, к которым относятся в том числе и жилые дома.
Во альбедо некоторых поверхностей широко распространённых строительных материалов
щебень кирпичный....... 2
щебень гранитный....... 2,5
булыжник....... 3
асфальт черный....... 4
земля....... 4,5
мрамор белый полированный....... 5,5
кровельное железо....... 6
штукатурка....... 8
бетон....... 8,5
кирпич красный....... 10
гранит серый....... 11,5
песок желтый....... 14,5
мрамор белый шероховатый....... 15
Обычно при задаче определения альбедо для будущих проектов в условиях суровых зим исходят из того, что оно должно быть как можно меньше, с тем, чтобы максимально полно использовать солнечное излучение для экономии тепла.
Например, в таком городе как Воркута, почти все дома имеют тёмно серый цвет, соответственно не высокое альбедо, что как раз и связано с тамошним суровым климатом.
