Стекло -это хрупкий, легко бьющийся материал, но зная некоторые хитрости его все-же можно просверлить. Правило безопасности, при работе со стеклом, чтобы при сверлении на вас были надеты защитные очки, ведь мелкие и крупные осколки могут попасть в глаза.
При сверлении тонкого стекла отверстия можно делать не менее чем в 13 мм от края, а если оно более толстое, то отступ должен составлять около 25 мм иначе стекло может треснуть. Для сверления стекла существуют специальные сверла с закаленными наконечниками.
. Для получения отверстия большого диаметра применяют сверлильные коронки.
Для них можно использовать обычную ручную дрель или же электрическую,включи
в ее на малые обороты(менее,чем 350 в минуту) . Предварительно ацетоном или спиртом обезжириваем поверхность. В процессе сверления, нужно капать на стекло скипидар, в место сверления.
Нужн
о исключить сильное биение сверла, чтобы оно не потрескалось.
1) Первым делом укладываем стекло на ровную и устойчивую поверхность.Отметив место сверления, делаем из замазки кольцо, укладываем его вокруг места сверления,плотно прижимая к поверхности стекла.
В центр кольца наливаем немного скипидара или уксуса и начинаем сверлить с небольшим нажимом, установив дрель на малые обороты. Желательно сразу не сверлить сквозное отверстие, а лучше, просверлив небольшое отверстие с одной стороны, перевернуть стекло,повторить всю процедуру с другой стороны. С помощью тонкой, гибкой трубки обернутой мелкозернистой наждачкой, зачищаем края отверстия.
2) В случае, если надо просверлить отверстие диаметром менее 4 мм и нет специального сверла,можно использовать обычное сверло. Для этого сверло нужно предварительно закалить. Зажимаем сверло пассатижами и удерживаем его над огнем газовой горелки, пока острие не раскалится добела. Затем его сразу ожлаждаем, поместив в сургуч. Когда сургуч перестанет плавиться и остынет, вынимаем сверло и очищаем налипшие частицы сургуча. Теперь можно приступать к сверлению по предыдущему методу.
3) Если вам надо просверлить отверстие в маленьком стеклянном изделии,то сначала опускаем стеклянное изделие в холодную воду. Тару надо подобрать так, чтобы изделие в нем не перемещалось, а плотно сидело, а вода немного покрывала всю поверхность стекла. Теперь можно сверлить.
Если изделие, слишком большое, то поместите его на твердой горизонтальной поверхности. Затем сверло обильно смочите скипидаром и сверлите, следя за тем, чтобы скипидар со сверла стекал на место сверления.
4) Если у вас в наличии имеется только твердосплавное сверло, то им также можно использовать. Сначала сверло смачиваем в растворе алюминиевых квасцов и уксусной кислоты, или камфоры и скипидара ( 1:1). Место для сверления облепляем валиком из пластилина, внутрь наливаем жидкость. Теперь стекло можно сверлить.
5) Если у вас не имеется вообще никакого сверла, то тогда можно будет просверлить отверстие с помощью медной проволоки. Проволоку вставляем в патрон дрели и закрепляем. Теперь готовим специальную пасту , для чего камфору в порошке растворяем в скипидаре 1:2,а затем высыпаем крупнозернистый порошок наждака и хорошенечко все перемешиваем. Выкладываем пасту на место сверления и приступаем к работе.
Таким же способом можно просверлить стекло, заменив медную проволоку на прямую трубку. Для этого способа устанавливаем кольцо из пластилина или замазки, диаметром 5 см и высотой стенок около 1 см. В центр заливаем пасту, приготовленную для сверления медной проволокой, и можно сверлить. При таком методе диаметр получившегося отверстия, будет немного больше, чем диаметр самой трубки.
6) Есть другой способ сверления при помощи трубок. Для этого нам понадобиться алюминиевая, медная или дюралевая трубка длиной 4-6 см. В трубку с одного конца нужно забить деревянную пробку на глубину около 2-2,5 см и ввинтить шуруп толщиной 0,5 см, так чтобы его гладкая часть выступала над поверхностью на 1-1,5 см, а затем головку шурупа отпилить. Выступающий шуруп вставляем в патрон дрели.С другой стороны выпиливаем зубцы при помощи трехгранного напильника. Теперь к стеклу с двух сторон приклеиваем картонные шайбы, с диаметром равным диаметру отверстия. Стекло укладываем на резину, место сверления присыпаем абразивным порошком. Зубцы на трубки смачиваем скипидаром и начинаем сверление. Когда мы просверлим 1/3 толщины стекла, надо перевернуть стекло и продолжить с другой стороны.
7) Существует еще один способ, при котором можно сделать отверстие большого диаметра вообще без сверления. Поверхность стекла обжариваем с помощью бензина , спирта или ацетона. Намечаем контур отверстия и насыпаем влажный мелкий песок так, чтобы он выходил за контур будущего отверстия. Высота песочной горки должна быть максимально возможной. Остро заточенной палочкой, диаметром нашего отверстия, аккуратно делаем воронку до поверхности стекла. По площади всего отверстия не должно остаться ни одной песчинки. Расплавляем олово или свинец и вливаем в центр воронки.
Через 2-3 минуты песок смахивается. Конус припоя вынимаем вместе с кружком стекла.
