Как и чем заделать отверстие в асбестовой трубе?
Фигаро [16.8K] 9 лет назад
Решил соорудить кладовку на этаже. Но там проходит мусоропровод (нерабочий). Сам металлический люк я снял, получилось отверстие примерно 30х50см. Труба диаметром около 30см. Как заделать?
Важно знать как используется та самая асбестоцементная труба, это может быть напорная, может быть безнапорная канализация, труба дымохода и.т.п.
Далее важно знать диаметр трубы и диаметр отверстия.
Есть ли возможность одеть на трубу вот такую асбестоцементную муфту,
или подойдут только хомуты.
Мои варианты следующие:
Бандаж из бинта и плиточного клея (на цементной основе).
Очищаем трубу от пыли и грязи.
Грунтуем тот участок на который будет устанавливается бандаж, можно тем же плиточным клеем, тонким слоем.
Далее пропитываем (промазываем) бинт плиточным клем.
Наматываем (по диаметру) бинт с клеем по диаметру трубы закрывая отверстие.
Слоёв не менее 5-и.
Можно использовать хомуты вместо бандажа.
Подготовка та же только вместо плиточного клея битумная мастика, промазываем мастикой трубу по диаметру, одеваем хомут (хомут с прокладкой) зажимаем болты хомута.
Битумная мастика для герметизации, если это важно, эти трубы используются по разному.
Заделать можно и цементно-песчаным раствором цемент + песок 1:3, сверху бандаж.
Можно использовать битумную гидроизоляционную ленту и.т.п.
асбестом же... крепить заплатку лучше металлическими скобами степлером с загибанием концов.
можно еще куском брезента.
вообще зря пустили асбест не по назначению - его роль огнеупорная, противопожарная, а так он является сильным аллергеном и детонатором астматических заболеваний органов дыхания.
