Возможен ли эконом (бюджетный) ремонт, съёмного помещения?
tanyaz [2] 9 лет назад
Добрый день! Хотелось бы узнать у людей, которые знают толк в ремонте, возможно ли как то бюджетно сделать в съемном помещении ремонт. Мы хотим снять помещение под открытие своего дела, нам предложили помещение 64 квадрата, где голый бетон, нет ни санузла, ни проводки. Скажите, есть ли какой то вариант обшить стены? Может пластиковыми панелями? Выравнивать стены будет все таки дороговато.
Если совсем бюджетно и стены не сильно убитые, нет больших раковин и т.п. можно сделать ещё дешевле нежели получится с различными стеновыми панелями. Т.е. стены можно просто покрасить, правда насколько это будет эстэтично не знаю, но дёшево по самое нехочу. Только цвет соответствующий подберите, чтобы не раздражал.
Смотря какое дело открываете. Если фотостудию, то можно и ничего со стенами не делать, а сделать будут, например.
Самый дешёвый вариант - покраска стен масляной краской.
Более менее можно выровнять их панелями, но это дорого.
Гипсокартон плюс интерьерная краска.
конечно, возможно.
по сути это вообще не вопрос. было бы высшим пилотажем зачесть стоимость ремонта в арендную плату. закон это позволяет при условии договоренности сторон. тогда бы вам не так было бы тяжело бюджетировать ремонт, в смысле, экономить на нем...
