Можно ли без пыли шлифовать стены после шпатлёвки?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Буду делать ремонт в квартире самостоятельно и выехать на это время нет возможности, т.е. будем шпаклевать, шлифовать под покраску по одной комнате. Так как большого опыта в строительстве у меня нет, то необходима информация по вопросу: Можно ли без пыли шлифовать стены после шпатлёвки?
Я думаю тут надо чётко определиться с понятием "без пыли".
Совершенно на все 100-о % без пыли не получится, но можно резко сократить её количество.
Тут два варианта:
Первый это шлифовка по мокрому, есть такой метод, правда качество шлифовки так себе, пыли не будет, но возможна грязь.
Если пойдёте этой дорогой, то не забывайте что нужна наждачная бумага для шлифовки по мокрому, обычная не подойдёт.
Второй вариант, это шлифовать стены, потолки с использованием шлифовальной машинки.
В комплекте к такому инструменту идёт штатный мешок пылесборник, тут надо просто вовремя его очищать от пыли, надо отметить что он довольно быстро наполняется.
И к этому же инструменту можно подключить пылесос,
пыли будет гораздо меньше.
Абсолютно от пыли избавиться не получится , можно минимизировать.
Что бы пыль не попадала в соседние помещения, можно использовать "старинный" метод, а именно влажная тряпка между низом дверей и полом, влажная тряпка надёжная преграда для пыли.
Ну и конечно после шлифовки одного помещения делать капитальную уборку, что бы не разносить пыль по квартире.
А вся ситуация довольно распространённая, % 80-т людей не съезжают с квартир на время ремонта.
Совсем избежать пыли при такой работе не удастся. Но можно несколько ее уменьшить. Чтобы было меньше пыли нужно сделать очень качественную стяжку. Бесшовная шпатлевка создаст при шлифовке минимум пыли. А еще, можно мочить наждачку, которой вы будете шлифовать стены. Но имейте в виду, что есть шлиф бумага, по металлу, автомобильная, а вот по дереву, если намочить, расползется. Но это не очень хороший вариант. Можно еще делать так: один шлифует, другой с пылесосом снизу эту пыль отсасывает. А для защиты от пыли воспользуйся респиратором и очками.
АлександрАндреевич [6.2K]
Всё проще! К шлифмашине подсоединяется пылесос! ФФсЁ и никаких танцев с бубном!  —  более года назад
