Как правильно подобрать диаметр металлопластиковой трубы для отопления?
Натан [5.6K] 9 лет назад
Отопление планирую сделать электрическое. Уже заказал электрокотел, но вот не знаю, какого диаметра взять трубы. Дом двухэтажный, котел и расширительный бачок будут расположены в полуподвальном этаже.
То что котёл располагаете ниже уровня пола - правильно, можно, конечно и расширительный бачок там поставить, но только закрытого типа ( мембранный). Так как выбранную схему отопления вы не предоставили для обозрения, то советую следующее - выход с отопительного котла обычно на 40 мм. - вот такую трубу и пускайте на подачу - вплоть до предпоследнего отвода на радиаторы, к последнему отводу достаточно будет и трубы на 32 мм. Все стояки подвода к радиаторам выполняйте трубой 20 мм., а байпасы на радиаторах - трубой на 15 мм. Обратку от крайних радиаторов выполняем 25 трубой и далее - переходим на 32 до самого отопительного котла. Расширительный бачок подключаем 15 трубой. Метраж труб просчитаете по месту монтажа, согласно вашей схеме отопления.
P.S. При подборе диаметра труб для индивидуального отопления, главное не "задавить" подачу. Как правило, на подачу ставят трубы диаметром 40 - 50 мм. а обратку выполняют трубами диаметром 32 - 40 мм. соответственно. Это правило для стальных труб, а примонтаже отопления трубами РР - диаметры выбирают на один размер меньше от стальных. При монтаже отопления трубами из РР - важно правильно рассчитать количество отопительных радиаторов, их тип и количество наборных секций в них. Ведь у труб из РР очень низкая теплоотдача и они не могут приниматься в расчёт, как дополнительные поверхности нагрева ( в отличии от стальных труб).
Немного не соглашусь с предыдущим ответом. Какой смысл применять металлопластиковую трубу 40 диаметра, если подсоединение к электрическому котлу максимум трехчетвертное. Для такого подсоединения достаточно металлопластиковой трубы 26 диаметра с диаметром внутреннего прохода 20. Все равно в системе будет применяться циркуляционный насос, поэтому подачу "задавить" никак не получится. Большие диаметры труб - это большой объем жидкости в системе, следовательно, необходимо использовать расширительный бачок большего объема и отопительный котел большей мощности. А зачем эти лишние расходы.
Так как не известна планировка вашего дома, конкретный ответ по схеме системы отопления дать нельзя. Поэтому, советую Вам ознакомиться с "Альбомом типовых схем водяного отопления", разработанным специалистами компании VALTEC. В нем приведены схемы систем отопления различных вариантов из металлопластиковых труб. Для каждой системы отопления указаны ее преимущества и недостатки. Кроме схем в альбоме приводится спецификация материалов и оборудования, необходимых для монтажа конкретной системы отопления. Очень полезная вещь.
В этом альбоме есть схемы отопления и для двухэтажного дома, так максимальный диаметр металлопластиковой трубы, указанный в спецификации составляет 26. Ни о каких трубах 40 и 32 диаметра в спецификации речи нет.
Если есть желание, можете ознакомиться с альбомом здесь
