Как обставить гостиную в однокомнатной квартире?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Стоит задача отремонтировать однушку в хрущёвке и сделать из неё пригодное жильё. Мастера-дизайнеры, подскажите пожалуйста, как обставить гостиную в однокомнатной квартире?
Наверное сразу же отмечу что слово "ремонт" (под вопросом) и слово "обставить" (вопрос), это разные вещи.
Гостиной в однокомнатной квартире быть не может, ибо человеку надо где-то спать, комната одна она и спальня и гостиная.
Обставляют мебелью, ну а что такое ремонт Вы и без меня знаете.
Если именно обставить, то Хрущёвки (Вы об этом пишите) отличаются не большими размерами помещений и не высокими потолками, то есть старайтесь минимизировать количество мебели и не нужно покупать высокую мебель (к примеру шкафы).
Если речь о ремонте, то сразу же необходимо решать ряд важнейших моментов:
Стыки (переход) потолка и стен в Хрущёвках как правило закруглённые.
Опускать потолок ниже закруглений это не вариант, мы помним что потолки и так низкие.
Закругления можно срубить, работа очень трудоёмкая и пыльная, но делается (личный опыт).
В Хрущёвках и окна не большие, поэтому следующий шаг это принятие правильного решения.
Лучше отдать предпочтения светлым тонам будь-то покраска, или обои.
Обои (светлые) можно купить с вертикальным рисунком, такой рисунок "поднимет" потолок.
Полы:
Светлый ламинат, светлый линолеум и так далее.
Потолок:
После рубки закруглённостей, выравниваем шпаклёвкой.
Дальше вариантов масса, но я бы посоветовал глянцевый натяжной потолок, глянец отражает свет, комната будет светлей.
Освещение:
Лучше исключить большие и массивные люстры у нас и так потолки низкие, можно использовать точечное освещение в районе дивана, кресла и.т.д, а общий свет встраиваемые в натяжной потолок светильники.
Первоочередной фактор, влияющий не расположение мебели и прочего - это сколько человек планируется там для проживания и какого возраста. От этого и должны идти варианты планировки квартиры.
Если предположить такой вариант, что квартира для одного/одной - дву человек. Тут главное в первую очередь решить - где и на чём планируете спать. Идеальный вариант - раскладной диван/тахта. То есть ваше спальное место будет в меньшей степени обозрения пришедших к вам гостей.
Отсюда вытекает второй вопрос - где вы планируете (если планируете) принимать гостей. Нужно отметить, что в "хрущёбах", как правило, "однушки" имеют кухни большего размера чем, например 2-х и 3-х комнатные квартиры. Это специфика жилой/полезной площади тех времён (хотя и сейчас так делается немало домов).
Исходя из этого можно предположить, как вариант, принятие гостей (в зависимости от количества и "качества" последних)) на кухне. Т.е. можно (и желательно) поставить на кухне мягкий уголок и раскладывающийся (раздвижной) столик.
Теперь комната. Как я уже написал, кровать - вариант не подходящий. Единственное, если без неё никак не обойтись, что можно посоветовать - отгородить её от обзора из входной двери ширмой, простенком или шкафом. И, при действительно низких потолках, не стоит брать высокую мебель. Из шкафов лучше всего взять "купейного" типа или вообще такой (с откидывающейся кроватью), как на фото:
Вариантов таких шкафов-трансформеров - великое множество. Самое главное (если вас заботит высота потолков) - не брать шкаф именно ДО потолка (нужно чуть ниже - 30-40 см).
Ещё немаловажный фактор, влияющий на расстановку мебели, это окна в комнате, т.е. где они расположены и сколько их. Одно или два (в угловой квартире) - больше в хрущёвках не бывает.
Ниже приведу несколько вариантов планировки и расстановки мебели именно однокомнатных "хрущёб". Как видно на одном плане - ещё один вариант, правда требующий более "жестких" мер, такой как расширение кухни до варианта "студии" и устройства небольшой спаленки (фото 5):
Фото 4
Фото 5
И варианты дизайна. С кроватями, диванами, ширмами и без. Это всё - однокомнатные хрущёвки:
Как видно варианты могут быть разные, но в основном по типу мебели и по цвету. Как вы сами понимаете - с однокомнатной квартиры множество вариантов именно расстановки мебели, не выжмешь. Надеюсь, что чем либо Вам помог.
Что такое Хрущёвка?
Хрущовка, это малогабаритная квартира, где могут поместиться от силы два человека, но как правила там живёт целая семья. В первую очередь нужно знать какой суммой можно располагать и составить бизнес план. Есть лишние деньги, делайте реконструкцию помещения и превращайте жилплощадь в квартиру-студию, так мы увеличим пространство для нормального передвижения.
Нужна мебель компактная и не громоздкая. Если нравятся обои, клеим в полоску и таким образом создаём иллюзию увеличения квадратных метров. Шторы под потолок во всю высоту сделают квартиру выше визуально.
Шкафчики, полочки, антресоли, всё нужно превратить в рабочую и нужную площадь. Ванна не актуальна, ставим душевую, но не кабину, а сами делаем перегородки. Предлагаю посмотреть фото, на которых явно видно, что и как нужно сделать, чтобы жить стало комфортнее и главное спокойнее.
Гостиная, должна быть красивой и уютной, она должна создавать легкость и придавать элегантность.
Чтобы гостиная комната была красивой и нарядной, самое первое, нужно нарисовать планировку комнаты, придумать стиль, дизайн. огромное значение перед тем как обставить гостиную комнату, огромную роль играет её планировка.
Если комната темная, тогда самым лучшим вариантом будет использовать более светлые тона и оттенки. Отличным вариантом будет покрасить стены или поклеить красивые светлые обои. Можно на одной из стен сделать рисунок.
гостиная
Если в комнате есть большое окно, тогда мебель можно поставить возле окна.
Очень хорошо будет использовать в гостиной компактную мебель, которая замечательно впишется в интерьер комнаты. Гостиную можно разделить на две части, спальная зона, можно сделать рабочую зону и гостиная, использовав при этом ширму, гипсокартон, мебель в виде шкафов, шкафчиков.
Для спальни подойдёт раскладная мебель, которую в любую минуту можно будет убрать, спрятать. Для пола можно купить линолеум или постелить паркетную доску, желательно, чтобы пол был в тёплых, светлых тонах.
Можно скомбинировать, и добавить немного тёмного оттенка в интерьер гостиной.
Отличным вариантом будет сделать в гостиной комнате небольшое "отражение", поставить мебель с зеркалами, придать гостиной зеркальный эффект. Это визуально увеличить пространство.
гостиная
Если позволяет пространство, поставьте в гостиной мебель с обеих сторон.
Можно посредине гостиной комнаты поставить журнальный стол, а напротив два дивана.
гостиная
В небольших однокомнатных квартирах стоит использовать небольшую мебель, мебель больших габаритов, будет некрасиво смотреться.
Для небольших гостиных, отличным вариантом будет использовать светодиодное освещение, оно визуально увеличит пространство.
Мебель может быть в разных тонах и оттенках, но желательно, чтобы мебель была в более светлых оттенках. Если мол и стены светлые, мебель может быть выразительной, слегка темноватой. Не используйте холодные тона и оттенки, это сделает комнату холодной и неуютной.
гостиная
