Как сделать стенку или перегородку из гипсокартона?
oldest [36.8K] 9 лет назад
Начали строительство загородного дома в Подмосковье. Не несущие стены хотим сделать из гипсокартона. Какие нормативы надо при этом соблюдать и какой вид теплоизоляционных материалов следует применить?
Сначала нужно из профиля собрать рамку в том месте, где будет перегородка ли стена.
У вас должна получиться примерно вот такая модель будущей стены:
Делать её нужно по уровню и чем точнее её сделаете, тем ровнее стена будет в последующем и меньше материала затратите на выравнивание.
Далее с одной стороны крепиться гипсокартон полностью по всей площади, а перед креплением с обратной стороны нужно поставить внутрь шумоизоляцию и только тогда укреплять гипсокартон.
Кстати перед тем, как крепить профиля лучше всего купить плиты, соответствующие толщине профиля, а сам профиль крепить по ширине и длине этих плит, чтобы в последующем их не резать.
Крепятся листы гипсокартона за специальные саморезы.
После установки плит гипсокартон можно шпаклевать или штукатурить и после этого любая отделка на ваш вкус.
Здравствуйте! Для сооружения внутренних стен и перегородок в доме Вам понадобится приобрести рулонную минеральную вату, металлический профиль под гипсокартон, листы гипсокартона и шурупы саморезы. Из металлического профиля сооружаете каркас будущей стены. Края профиля фиксируете за боковые стены, которые будут соприкасаться с перегородкой. Каркас профиля лучше делать в виде квадратов, чтобы было легче крепить на него гипсокартон. После сооружения каркаса можно начинать крепить на него листовой гипсокартон. Листы пришиваются с обеих сторон перегородки, а в межлистовое пространство в ручном режиме укладывается минеральная вата. Данный материал обеспечит надежную теплоизоляцию комнат, снизит уровень проводимости звука, а также предотвратит появление грызунов в гипсокартонных полостях перегородок, так как мыши не живут там, где присутствует минеральная вата.
