Морилка. Применяется ли сейчас "Морилка", где купить, сколько стоит и как правильно применять?
Konglamerantus [52.8K] 11 лет назад
В наше время существует огромный выбор этой тонирующей жидкости. Сейчас можно приобрести морилку водоразбавляемую, которая не имеет резкого неприятного запаха и покрывать ей деревянные поверхности в доме. Постепенно входит в моду морилка белого цвета. В состав некоторых морилок входит воск, что дает дополнительную защиту деревянному изделию.
Морилка отечественного производства, конечно же, будет дешевле, но импортная намного качественнее. Очень хорошие морилки выпускает финская фирма Тиккурила.
При применении морилки стоит учесть тип дерева. Смолянистое дерево хвойных пород будет плохо впитывать морилку, этому препятствует смола. Дерево лиственных пород поддается морению намного лучше. Теплая морилка проникает в дерево интенсивнее, поэтому перед применением ее лучше подогреть.
Наносится морилка тампоном, кистью или методом распыления с помощью краскопульта.
Хотя морилкой стали пользоваться еще в XIX веке, но до сих пор пользуется спросом. Правда, она имела другое название -бейц (нем.beize - краситель) или кёльнская земля, потому что изготавливалась из рыхлой перегнойной земли (обнаружена у г.Кёльн) и воды, цвет древесины после обработки приобретал красивый коричневатый цвет.
В наше время натуральный бейц изготавливают из нефти и угля (светло-коричневатый оттенок), все остальное под названием "морилка" - краситель, разбавленный в жидкости, в какой именно, красноречиво говорит разновидность их: спиртовая, масляная, водная (на водной основе). В продаже есть морилка на основе органических растворителей, на основе алкидного лака, восковые.
Продается в любом строительном магазине, в отделе красок, лаков, растворителей. Цена очень отличается от вида и от производителя, например, морилка неводная компании Krafor (0,5 л) стоит 89 рублей. Морилка на водной основе российских производителей, 0,5 литров, стоит 25-35 рублей.
Наносится на чистые, отшлифованные поверхности с помощью кисти малярной, распылителя, тампона.
Если деревянную поверхность покрываете морилкой на водной основе, сначала дерево намочить, какое-то время выдержать, ошкурить мелкой наждачной бумагой и затем вскрывать морилкой. Слой сохнет долго, на поверхности может остаться влага, нужно просто промокать эти места сухой тряпочкой. Морилка спиртовая, наоборот быстро сохнет, ее лучше наносить распылителем.
Морилка - это материал (в основном жидкий) для обработки деревянных поверхностей и придания дереву определённого оттенка или цвета, при этом структура дерева остаётся видна. До сих пор Морилка применяется в мебельном производстве и в окрашивании фасадов, деревянных, домов. Купить её можно в любом строительном магазине или супермаркете, цены зависят от поставщиков, поэтому поищите в Интернете и приценитесь сами. Есть несколько способов нанесения Морилки на поверхности - растиранием, напылением, размазыванием валиком,тряпкой или нанесением кистью, всё зависит от эффекта, которого вы добиваетесь, а об этом стоит поговорить со специалистом.
Да, морилки и сейчас применяются как и в прежние времена.
Морилки в отличии от краски, не образуют на поверхности древесины плёнки, которая скрывает текстуру древесины, морилка наоборот подчёркивает всю красоту дерева.
Благодаря морилки из обычной древесины визуально можно сделать ценную, то есть поменять цвет, сделать его более насыщенным.
В общем-то вот для это цели и используют морилки.
На производствах морилки сейчас практически не используют, а вот резчики по дереву, или изготовители сувенирной продукции из дерева, довольно часто используют морилки.
Морилки бывают на водной основе, плюсов у них множество, в первую очередь экологичность, отсутствие запаха, без проблем можно менять цвет на более и менее насыщенный, для этого надо просто добавить воды.
Минус, это древесина чуть разбухает, и морилка на водной основе очень долго сохнет, так же нужна лакировка после морилки.
Есть морилки на основе растворителей, тоже не плохой вариант, помимо всех остальных плюсов (как в случае с морилкой на водной основе) тут ещё добавляются защитные свойства, древесина становится водонепроницаемой.
Быстро сохнет.
После такой морилки можно даже не вскрывать древесину лаком.
Минус, это резкий не приятный запах.
Есть ещё и морилки на основе алкидного лака, по свойствам она практически такая же как и морилка на основе растворителей.
Морилки наносятся на древесину, обычной кистью, иногда при помощи распылителя, тут особых сложностей нет.
Сами понимаете, в зависимости от региона проживания, делаются покупки.
Морилку можно купить в любом строительном магазине по продаже лакокрасочных изделий, можно на строительном рынке, можно в интернете вот один из адресов.
Стоимость разная, зависит от тары (количества литров) от вида морилок и так далее.
К примеру вот такая морилка Тиккурила, банка 0,9-ь литров, водная основа обойдётся в 500-т рублей.
