Как утеплить Шкоду Йети?
Elden [110K] 9 лет назад
Если речь идет о том как утеплить салон автомобиля, то это можно сделать при помощи легких утеплителей на самоклеющейся основе. Например это можно сделать при помощи фольгированного вспененного полиэтилена - Пенофол!
Он обладает низким коэффициентом теплопроводности, к примеру 10 мм пенофола сравнимо с 50 см кирпичной стены! Можно использовать толщину 3, 5 или 10 мм.
Утеплить салон автомобиля - дело кропотливое и не быстрое!
Чтобы утеплить двери - потребуется их разобрать: снять ручки, снять обшивку двери, внутренний метал двери необходимо обезжирить, затем небольшими кусками клеим материал в стык на дверь. После окончания работ - собираем дверь!
Чтобы утеплить потолок - необходимо снять обшивку потолка, метал крыши нужно обезжирить и так же оклеить пенофолом. После окончания работ - ставим обшивку на место!
Если речь идет о том как утеплить моторный отсек автомобиля, то тут Вам поможет автоодеяло!![][2­]
Оно не горит и не даст двигателю быстро остыть на морозе и позволит быстрее его прогреть, я таким одеялом пользуюсь более 5 лет!
Можно еще закрыть радиаторную решетку к примеру тем же пенофолом, только уже без клеящей основы!
Если утеплить салон автомобиля и моторный отсек - результат превзойдет все ожидания!
Можно подумать о том как увеличить производительность печки, чтобы она лучше грела!
А еще, если утеплять автомобиль, можно подумать о его вибро - шумоизоляции, то есть сделать акустическую подготовку - тогда материалы потребуются именно для автозвука и цена будет другая! И вопрос будет другой!!!
